Druckspeicher, Y3 Turbodiesel
Hallo  Cit Freunde,
bin etwas ratlos wegen hydraulischer Probleme,
die Gute- Y3, Turbodiesel, braucht sehr lange zum aufstehen, endlich oben, geht die Lenkung schwer und ruckelig...
und ab und zu fällt sie vorne - bei laufendem Motor runter....
ich habe die Pumpe getauscht- was aber bei der Aufstehzeit kaum etwas gebracht hat, Lenkung und runterfallen -noch nicht getestet.
Meine Frage- kann der Druckspeicher- bzw. die Kugel etwas damit zu tun haben - und wie kann ich überprüfen,
ob der Druckspeicher bzw. die Speicherkugel defekt sind ?
Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Meinungen und ratschläge.
Liebe Grüße
Adi
Federkugeln und Druckspeicher haben damit nichts zu tun. Falls die Membran defekt ist, muß die Hydraulikpumpe kein Stickstoffvolumen komprimieren, dann ginge es sogar schneller.
Ich würde zunächst mal ins Faß leuchten, ob da, besonders bei betätigter Lenkung, Schaum zu sehen ist. Falls ja, saugt die Pumpe iwo Luft, was das Verhalten erklären würde.
Falls kein Schaum vorhanden ist, bedinnt eine systematische Prüfung, ob die Pumpe gescheit Druck aufbaut, und falls ja, wo er abfließt.
Plötzliches Runterfallen deutet auf Probleme der elektrischen Versorgung des Hydractiv-Magnetventils hin (H1) oder auf verschlissene Ventile oder defekte Dioden (H2). Ich hatte schon beides, am Y3 und Y4 jeweils mit H1 umd H2.
Danke schon mal für die Hinweise, ich werde dem mal nachgehen !
