da mein C6 nächste Woche zum Gasumrüster kommt, habe ich mir gedacht, dass es schlau wäre, wenn der direkt neue Kerzen reinschraubt, zumal er die Ansaugbrücke eh abbaut und so leichter an die Kerzen kommt.
Frage nun: Welche Kerzen würdet ihr empfehlen?
Er braucht doch 6 Kerzen, oder etwa 12 ?
Jan
vor 3 Stunden, Citronell sagte:
6 Zylinder = 6 Kerzen       3 davon hinten.
Ich rate Dir allerdings die Zündspulen hinten auch gleich zu ersetzen. Also noch drei Zündspulen.
Lass Dir die Zündspulen als Ersatz geben und lege mindestens eine ins Fahrzeug.
Kommt darauf an. Eigentlich die gleichen die jetzt drin sind. Es sei denn Du glaubst an die "GAS" Kerzen.
Hier würde ich allerdings den Umrüstet fragen nach seiner Erfahrung.
Mit meiner ICOM fahre ich NGK Kerzen für Gas, aber das muss für die Gasanlage die Du bekommst nicht zwingend richtig sein.
Bei mir sind es diese:  Zündkerze NGK 1640
C5gaser
Bearbeitet von C5gaser
Bezeichnung nachgetragen
ist doch ganz einfach:
24 Ventile
12 Kerzen
6 Zylinder
Frag mal fantaweather. Der fährt seinen C6 Benziner seit Jahren mit LPG.
  • Verwirrt 1
Auf jeden Fall keine Zündspulen von NGK verwenden. Da sitzt der Nupsi an dem der Stecker einrastet an der falschen Stelle und ist auch falsch geformt. Ohne Nacharbeitung hält also der Stecker nicht. Die Berus kosten ein paar Euro mehr, dafür passt aber auch alles.
Zündkerzendiskussion fang ich jetzt keine an, sonst wird der Fred übermorgen gelöscht  :rolleyes:
PS: Ich hatte bis jetzt mit Bosch kein Problem
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 2 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Sind die originalen nicht von VALEO?
C5gaser
im Eurovan2- Forum werden für den V6 (der Riemen V6 wie im C6) die Zündspulen von Beru empfohlen. Die sollen temperaturresistenter sein als die anderen und sind auch für LPG geeignet.
Ich habe die auch in meinem C8 V6 LPG drin.
In meinem C6 Benziner hatte ich über 50.000km allerdings gar keine Probleme mit den Spulen.
Hallo nochmal,
und danke für Eure Hinweise
aber so richtig schlau bin ich jetzt nicht geworden.
Ich bräuchte also 6 Kerzen z.B. diese: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=18771&returnTo=%2Fersatzteile-verschleissteile%2Fzuend-gluehanlage%2Fzuendkerze%3Fktypnr%3D18771%2322&search=2120-3616
+ 6 Zündspulen z.B. diese: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=18771&returnTo=%2Fersatzteile-verschleissteile%2Fzuend-gluehanlage%2Fzuendmodul-schaltgeraet%3Fktypnr%3D18771%2313&search=2140-103089
Wäre ja nicht gerade billig, dafür, dass die eingebauten keinen Stress machen...
Ich habe den Kram bei diesem Auto noch nicht getauscht, deshalb eine Frage an die Schrauber:
Ist der Tausch wirklich wesentlich leichter, wenn die Ansaugbrücke runter ist?
Wenn, der Tausch nämlich so oder so mehr oder weniger gleich schwierig bzw. leicht ist, würde ich die Teile alle bis zur nächsten größeren Inspektion in ein paar tausend km drinne lassen.
VG
Jan
Zündkerzen vorne tauschen ist kein Problem. Da braucht man für jede 5 min. Gleiches gilt für die 3 Zündspulen vorne.
Nur für die Zündkerzen hinten muß die Ansaugbrücke weg, was also ein größerer Aufwand ist. Nur aus diesem Grund kommt von den V6-Benzinerfahrern der Tip, dabei gleich die Zündspulen hinten zu tauschen, also "nur" 3 Stück, da man an die schlecht herankommt.
Ob du die Zündspulen mit austauschen möchtest, bleibt dir überlassen. Wenn du es machst, dann die 3 alten Zündspulen aufheben, denn dann hast du welche, falls die vorderen mal ausfallen sollten. Dann mindestens eine ins Auto legen, incl. des dafür benötigten Werkzeugs, da das fahren mit einer defekten Zündspule wirklich keinen Spaß macht.
Im günstigsten Fall brauchst du also nur 6 x Zündkerzen und die Ansaugkrümmerdichtung.
Im ungünstigsten Fall 6 x Zündkerzen, eine Ansaugkrümmerdichtung und 3 x Zündspulen.
Dazu kommt dann noch die Arbeitszeit, welche aber gleich bleibt, egal was du machst.
vor einer Stunde, Wurzelsepp sagte:
Sicher ?
Habe ich bei meinem bisher nicht gesehen.
8 er  Steckschlüssel und evtl. einen kleinen Schraubendreher um die Nase für den Elektroanschluß zu hebeln. ( Die richtigen Schraubet machen das mit dem Fingernagel ich weiß)
Heb doch einfach mal die Motorabdeckung ab, dann siehst Du wovon wir hier sprechen.
C5gaser
vor 1 Stunde, Citronell sagte:
Kommt ja auch drauf an was der Gaseinbauer sagt. Kerzen tauschen oder die vorhandenen verwenden, was auch geht.
Wie gesagt, GASKERZEN sind eine Glaubensfrage.
Wenn aber Tausch, dann hinten auf jeden Fall die drei Zündspulen tauschen.
Ich empfehle einmal lesen, lesen und nochmal lesen, in diversen Gasforen, aber dann eben auch nicht alles glauben. Ich habe beim letzten Service in meinem auch Gaskerzen verbauen lassen, die natürlich teurer als die normalen sind. Hätte sie für den Motor aber eben eigentlich wohl auch gar nicht gebraucht. Nachdem der Vorbesitzer mir aber einen angeblich "top" gepflegten "Gaser" verkauft hat und ich bei den ersten kleinen Servicearbeiten dann feststellen durfte, wie wirklich "top-gepflegt" der war, habe ich direkt auch die Kerzen einmal tauschen lassen, wobei ich feststellen durfte, dass die alten eigentlich wirklich noch nicht fällig gewesen wären und das waren ebenso ganz "normale" NKG, die wohl wirklich nicht schlecht sind.
Aber eben, da wird ganz schnell eine unendliche Zündkerzen-Glaubensstory draus, die nie endet. Verfolge Deinen Umbau weiter und bin ganz gespannt auf Deinen ersten Bericht, wenn's soweit durch ist, vor allem auch mit dem TÜV Gutachten nach erfolgtem Umbau und wie einfach die Eintragung bei Eurem TÜV war.
Gruß vom Hochrhein
Rainer
