XM: Gebrauchte ZV-Fernbedienung anlernen - geht das?
ich habe für meinen XM nur eine Fernbedienung, hätte gerne noch eine zweite. Es geht um den 99er V6, die vorhandene FB hat einen Knopf, also keine Super-ZV.
Kann man da eine gebrauchte Fernbedienung nachträglich anlernen? Wenn ja, wie?
Bei den meisten Autos ist das nicht möglich, das weiß ich, aber da ist oft auch noch der Transponder der WFS in der Fernbedienung. Das ist beim XM ja nicht der Fall.
Oder hilft nur ein komplettes Set (Empfänger + 2 Fernbedienungen) von einem Schlachter?
Im Gegensatz zur Fernbedienung (6552 XA) ist der Schlüsselbart in passender Schließung (noch!) lieferbar, weshalb ich das Thema so langsam mal angehen wollte...
Gruß Marcel
Natürlich hat ein Riemen V6 Funk, aber nur IR kann man anlernen - im Prinzip.
Dann kommen bald aber die bekannten Schlauberger und sagen, nein, aber unser “Hermanndrucker“, der Teufelskerl hat es auch beim Funk geschafft - Xantiafantasialand.
Bearbeitet von Steinkul
Ich kann grad dank Ignorierfunktion nicht sehen, was unser aller liebster Forumstroll wieder für Unfug von sich gibt oder wen er gerade versucht zu diffamieren, aber das ist ein interessantes Thema.
Beim Xantia kann man die Funk-FB und die Superzentral-FB anlernen, aber nicht die normale Infrarot-FB.
Die Funk-FB des Xm hat formal fast das gleiche Gehäuse wie die IR-FB des Xantia, sofern Hersteller Valeo (beim Xantia). Ihr fehlt natürlich das Loch für die IR-Diode. Rein theoretisch sollte es möglich sein einen neuen Sender anzulernen, bin gespannt auf kompetente Berichte.
Daneben gibt es bei Xm und deutscher Auslieferung noch sehr spät IR-FB, vielleicht kann jemnand etwas beitragen ab wann und ggf. unter welchen Umständen IR oder Funk verbaut wurde.
Edit, ich hab mir den bösartigen Wortbrei des liebsten Forumsgenossen doch mal angesehen, es traf wie immer einen Schrauber, der Steinkul unendlich viel voraus hat und deshalb seinen Neid auf sich zieht, der in widerlichen und sachlich unhaltbaren Kommentaren mündet.
Leute, bleibt beim Thema und geht am besten nicht darauf ein, macht es besser als ich ;-)
Bearbeitet von TorstenX1
vor einer Stunde, TorstenX1 sagte:
Es ist wirklich viel angenehmer,  seine Beiträge nicht mehr ertragen zu müssen :)
vor 1 Stunde, TorstenX1 sagte:
Du machst das schon richtig.
ich habs dummerweise auch gelesen und versteh nur Bahnhof. (wie immer)
Danke schon mal!
Es ist eine Funkfernbedienung. Nach außen sieht man nur die rote Kontroll-LED und sie funktioniert auch noch aus größerer Entfernung. IR hatte ich mal bei nem Y3, da musste man recht genau auf die Dachbedieneinheit zielen, so meine Erinnerung.
Hier mal Bilder vom Sender:
@TorstenX1 Gibt es eine Xantia-FB, die aussieht wie die obige? Service.citroen ist leider gerade nicht verfügbar, sonst hätte ich mal die Teilenummern verglichen.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist dieser "automatische Modus", den der 99er zur Deaktivierung der WFS hat (für x Sekunden nach Entriegeln durch die FB). Das steht in der Anleitung vom 95er Y4 z.B. nicht drin.
Gibt's das beim Xantia?
vor 46 Minuten, TurboC.T. sagte:
Bei meinem 96er XM ging das auch (Sender wie auf deinem Bild)! Bis zu einer bestimmten Zeit nach dem Aufsperren war die WFS frei geschalten. Bei anderen Y4 funktionierte das wiederum nicht. Ich kann aber leider nicht sagen, ob das jahres-, modell-, einstellungsabhängig ist.
Ah, dann wird man das 1996 eingeführt haben. Da wurde ja noch mal einiges geändert beim XM: Beifahrer-Airbag, Antisink für alle Motorisierungen und auch das dritte Bremslicht (oder war letzteres erst 1997 ?!).
In der 95er Anleitung steht davon wie gesagt nichts drin. Ausprobieren kann ich es mangels org. Fernbedienung beim TCT nicht. Zumal der die Super-ZV mit Alarm hat(te).
ich gehe davon aus, dass es für die Y4 Modelle mindestens 3 Fernbedienungsvarianten gibt: Anfangs Infrarot, Funk mit Deaktvierungsmöglichkeit, Funk ohne diese Möglichkeit.
Passend für 99er Modelle habe ich eine ausführliche Spezifikation, danach sollte das Anlernen einer zusätzlichen Fernbedienung möglich sein. Wenn Du mir Deine E-mail nennst kann ich Dir einen entsprechenden Scan schicken.
Gruß Gerd
vor 4 Stunden, TurboC.T. sagte:
Die des Xantia X1 sieht generell genauso aus, bis auf eine ganz frühe Variante (evt. originale Nachrüstteile ?). Bis auf das Loch für die IR-Diode. Allerdings gibt´s die beiden Xantia-Dinger von Kiekert und von Valeo, äußerlich nur erkennbar an der anders gesetzten Verschußschraube. Die Aufnahmen der 3 quasi gleich aussehenden Gehäuse für die Platinen sind leider jeweils unterschiedlich, so daß man die Gehäuse nicht untereinander tauschen kann.
So, habe die Anleitung gelesen (vielen Dank an Gerd!). Das Anlernprozedere ist darin ausführlich beschrieben.
Was allerdings schwierig werden könnte, ist die richtige Fernbedienung zu bekommen. Wenn ich das alles richtig verstehe.
Empfänger und Fernbedienungen haben ein "Identifzierungs-Etikett".
Darauf zu finden: ein Fixcode und bei den Fernbedienungen zus. noch ein Identifizierungscode.
Letzterer ist eine "1" (primär) oder eine "0" (sekundär). Es können max. zwei Fernbedienungen angelernt werden.
Zusammengefasst, was in der Anleitung steht:
Ersatz einer Fernbedienung (Verlust):
- Fixcode der vorhanden notieren
- Identifizierungscode (0 oder 1) der vorhandenen notieren
- neue FB mit gleichem Fixcode aber anderem Identifizierungscode als die vorhandene bestellen
Ich habe den Aufkleber gefunden, habe eine FB mit "44CEC.1" und bräuchte nun also eine "44CEC.0" ?!
Wenn mich bestimmte Leute nicht verstehen (wollen), so ist es mir zumindest bei ihnen gelungen. Ich habe mich hier nur an das Anlernen von einem gebrauchten zweiten Schlüssel gehalten. Die Problematik und die Methoden des Anlernens nach einem Batterietausch bei der Funkfernbedienung sind nicht damit vergleichbar.
Lösbar ist in der Elektronik alles, nur es fehlen oft die Informationen und Mittel.
Bei meinem 96er auch, allerdings war das nicht ab Werk so geschaltet, sondern man musste einen bestimmten Code eingeben, ich meine das war C-1-C.
Am 18.2.2018 um 09:08 schrieb TurboC.T.:
Ah, dann wird man das 1996 eingeführt haben. Da wurde ja noch mal einiges geändert beim XM: Beifahrer-Airbag, Antisink für alle Motorisierungen und auch das dritte Bremslicht (oder war letzteres erst 1997 ?!)...
Fast, Antisink kam nicht für alle: Die Ketten-V6 hatten auch in den Modelljahren 96 und 97 noch die alte Hydraulik, mit alter Pumpe und Diravi, ohne Mengenteiler, und ohne Antisink.
Die dritte Bremsleuchte kam tatsächlich später.
Bearbeitet von Juergen_
Ist natürlich richtig, wie du es schreibst. Die Ketten-V6e hatte ich vergessen :o
  • 3 Jahre später...
Bitte auch gern zu mir. Ich hab in meinen Unterlagen soweit ich mich erinnern kann nix dergleichen vorgefunden und mehrere XM im Bestand ohne Fernbedienung. In meinen Ersten hab ich daher aus Verzweiflung eine ebay-Box unters Handschuhfach gefrickelt.
-> s6638679 (ät) gmx punkt de
Thx!
  • 2 Monate später...
Am 18.2.2018 um 10:43 schrieb Gerd Kruse:
Für mich bitte auch. Die angeblichen Wege hab ich durch und funktionieren nicht.
Dankeschön im Voraus.
2blu34 (ät) gmail Punkt com
