[BIETE] Reste BX 19 TZD weiß
bx-basis
Bevor das Wrack abgeholt wird frage ich lieber nochmal nach ob jemand was für ganz kleines Geld haben will. Innen ist bis auf die Lenksäule und Heizungskasten schon alles raus, Motorraum ist auch leer, die beiden Krümmer vom Motor (DJZ mit AGR) wären noch da. 4 gute weiße Türen sind drin, eigentlich zu schade zum entsorgen aber mir geht der Platz aus. Sonst ist hier und da noch Kleinkram drin, einfach fragen falls jemand was sucht. Wird voraussichtlich Anfang März abgeholt zum Würfeln.
Hallo Hendrik,
ich restauriere gerade einen BX 19Top, hinten leider etwas rostig. Sind die beiden Seitenteile hinten noch gut?
LG Uwe
Die könnten noch gut sein, werde nachher eben nachsehen.
ist der Schliesser vom oberen Handschuhfach noch da?
Hallo Hendrik,
Ich hätte gerne 2 Kotflügelblinker, hast Du noch welche?
Oli
2 Paar vorhanden, die größere Ausführung ab Modelljahr 90 in der Version ohne breiten Gummirahmen. Spender haben Orga 4810 und 4884.
Ich habe die Blinker, die bei den Modellen 1990-1993( die habe ich halt, beim "Calanque D, beim 16 TGI und 16 TZI) verbaut wurden. Das sind die "großen" Blinker. Da würde ich ein Paar nehmen, die könntest Du mir ja mit den Federbeinen schicken. Sag mir, was Du haben möchtest!
  • 2 Monate später...
So, last call bevor morgen der Schrotti kommt. Es ist nicht mehr viel dran und drin. Von den 4 Türden wäre die Beifahrertür noch zu haben, beide Kotflügel vorne sind noch da und die Heckklappe wird noch gegen eine ebenfalls weiße mit Spoiler getauscht die dann zu haben wäre. Lange GFK-Haube ist auch vorhanden. Der vordere Stoßfänger hängt noch dran, überlege aber noch ob ich den nicht doch einlagere. Hatt beim rechten Scheinwerfer eine Delle und unten sind 2 oder 3 Stege rausgebrochen da wo die Nebler hinkommen. Gesundes Blech ist kaum noch dran, das ein oder andere Kleinteil habe ich noch rausgebaut. Heute Abend kann ich noch Sachen rausbauen, dann ist Schluß...
Halter vom Kühlerlüfter noch drin?
Der an der unteren Traverse angeschweißt ist?
vor 24 Minuten, bx-basis sagte:
drin.
...das SEHE ich anders :D
Holgi
Genau den Halter hätte ich gern :)
Dann bohre ich den heute Abend noch schnell ab...
Danke schön
vor einer Stunde, Entenholgi sagte:
Holgi
Irgendwie muß ich ja das fehlende Gewicht kompensieren. Hatte aber zwischendurch Bedenken ob die Kiste nicht irgendwann durchknickt bei dem Gewicht was da mittlerweile drinliegt...
Ich brauch noch die Mutter in der A-Säule wo das Armaturenbrett festgeschraubt ist.
Kein Problem. Popel ich raus...
Das war dann auch das letzte Teil was ich ausgebaut habe, morgen wird er abgeholt und dann wird der blaue zerlegt...
Mensch, das ganze Dach ist doch noch super Reparaturblech...
Wenn Du schnell bist kannst Du es noch rausschneiden... :D
So, das war's. Wieder ein Stellplatz frei vor dem Haus...
Sehe ich da eine Fahrwerksfeder auf dem Beifahrerboden ? Wo kommt die denn her ?????
W124 oder Twingo
Zu haben wären aktuell übrigens noch die vorderen Türen und Kotflügel sowie eine "lange" GfK-Haube. Wenn das Zeug erstmal eingelagert ist muß ich mir das sicher 3x überlegen ob ich es wieder ans Tageslicht hole...
