Scheinwerfer-Waschanlage; hier: Düse fährt nicht mehr ein
unser C5 II hält unser weiter auf Trapp und ich brauch mal wieder eure kompetente Hilfe. Die Tage fiel mir auf, dass eine Düse der Scheinwerfer-Waschanlage raus steht, sie also nach der Scheinwerfer-Reinigung nicht mehr einfährt. Ich habe ein paar mal an der Düse in der Hoffnung gezogen, dass sie nur schwergängig ist und ich sie so wieder zum Einfahren überzeugen kann. Sie ließ sich aber nicht motivieren. Sie steht also noch raus.
Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem, mit der ich als mittelbegabter Schrauber die Düse wieder zum Einfahren überreden kann, oder sollte ich damit zur Werkstatt meines Vertrauens?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Alexander
  • 6 Monate später...
Guten Abend werte Gemeinde,
ich bin neu im Forum und habe ebenfalls das oben genannte Problem mit meinem C5 II (aus 2006, seit 1 Jahr in meinem Besitz und bislang toi toi alles fein mit dem Guten) auf der Fahrerseite. Daher hole ich das Thema nochmal hoch.
WD40 hatte leider nur kurzzeitig Erfolg gebracht. Nunmehr bleibt die Düse komplett draußen.
Ich habe jetzt erst einmal die Sicherung gezogen, sodass die Anlage tot ist, was bis zum nächsten TÜV sicherlich problemlos ist. Allerdings würde ich gerne die Ursache ergründen.
Ich konnte bislang nur in Erfahrung bringen, dass die Düse wohl mit einer Rückholfeder wieder eingezogen wird (wenn das stimmt). Kann man die Feder austauschen oder muss die komplette Düse gewechselt werden? Kann die Düse auch ohne fachlichen Beistand gewechselt werden bzw. was dürfte das so kosten?
Fragen über Fragen.. Vielen Dank für eure Antworten.
Peter
meine sind drin und bleiben drin - sonst benötigt man ja Unmengen an Wischwasser - können in der BSI zum Schweigen gebracht werden - mein TÜV-Prüfer hat das noch nie ausprobiert.
Citroen liefert so was nicht in Teilen, sondern nur komplett - Vorschlaghammer aus Gummi müsste eigentlich funktionieren.
Jede Düse besteht aus 2 Teilen + der Kappe.
Düsenhalter links oder rechts 6438P1 je ca. 86€
Düse links 6438P5 ca. 55€
Düse rechts 6438P6 ca. 55€
Kappe 7414 JC (unlakiert) ca. 40€
Die Preise sind von Citroen vorgeschlagene Verkaufspreise incl. Märchensteuer - viele Händler schlagen da noch was drauf.
Am besten unter der Ersatzteilenummer "googeln"
z.B. kostet der Düsenhalter 6438P1 Original beim Ersatzteileprofi mal 70,63 und mal 81,62 und bei ebay 68,84 deutlich billiger als beim Unfreundlichen.
Eine Beschreibung gibt es für so einfache Arbeiten nicht. Die Vorderfront muss ab (zuvor die Kappen ausclipsen).
Gruß Wolfgang
Wird wohl alles, außer der Feder aus Kunststoff sein ?
Ich würde mal Ballistol testen.
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten,
war heute nochmal dran und habe alles eingeölt, aber es bleibt beim großen Widerstand. Daher habe ich gleich die Chance genutzt und in der Bucht mit der angegebenen Teilenummer einen neuen Düsenhalter bestellt. (Diesbezüglich hatte ich mich gestern Abend doof gesucht..) Den werde ich dann einbauen. Abbauen der Frontschürze dürfte tatsächlich recht einfach sein.
Die Anlage lasse ich in der Tat auch abgeschaltet, überlasse das aber der gezogenen Sicherung. So kann ich beim TÜV ggf. reagieren, falls er es sehr genau nimmt. Eine Warnmeldung des Systems erhalte ich dafür nicht.
Liebe Grüße
Peter
Ja, mein CC macht das das auch. "Lässt die Fühler draußen", irgendwann fliegen die mit einem "Plopp" wieder rein. Dürfte dieselbe Konstruktion sein (wobei beim CC auf eine Abdeckkappe verzichtet wurde, sondern die Waschdüsen in einem Rahmen außen "einsatzbereit" auf dem Stoßfänger parken). WD geht kurz, Ballistol auch kurz - jemand meinte mal, dass die Führung des Rohres entgratet werden kann damit es besser läuft, aber ich habe wenig Lust, die ganze Mimik zu zerlegen.
Lustig ist dann halt, wenn der Wagen mit "ausgefahrenen" Waschern vor der Tür steht, man weggeht, und nach dem abschließen irgendwann noch ein "Plopp!" hört, dann weiß man - ok, eine ist schonmal wieder drin, die zweite wird im Laufe der Nacht folgen. Morgens sind beide nämlich immer wieder drin. :)
Ich war mit dem Problem in der Werkstatt meines Vertrauens. Dort wurde mir eine gebrauchte Düse eingebaut, Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das der einzige Weg ist, den Fehler zu beheben, oder nur der billigere bzw. einfachere. Auf jeden Fall geht es seit dem wieder tadellos und der Preis für die Reparatur war sehr in Ordnung.
Alexander
