Bei meinem Xantia 1,9TDiesel und auch dem meines Schwagers 2,1 D12 TDiesel leutet jetzt auf einmal die ABS Kontrollleuchte auf und geht nicht mehr aus. (Laut Handbuch ABS abgeschaltet da Problem...)
Gibt es da irgendwie ein bekanntes Problem oder mus nur alles einmal geputzt werden?
Danke
Ja, speziell die Sensoren und ihre Steckkontakte.
Ich werde dies mal versuchen...
Danke für den Tipp...
so etwas hatte ich bei meinem Xantia auch, letzten Sommer bei ca. 210000 km. Bin dann in eine befreundete Werkstatt. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen. Resultat: ABS Sensor vorn links und hinten rechts defekt.
Konnte keinen Kontaktfehler feststellen. Mußte neue Sensoren kaufen (pro Stück gute 75 €uro /Citroen Original)
Austausch war vorne einfach, hinten etwas kniffelig (erst einmal das alte Ding ´rausschlagen und dann das Kabel verlegen, na ja das braucht etwas Geduld).
Seitdem ist wieder alles ruhig und die ABS Lampe leuchtet nur beim Start beim Selbsttest.
Die Sensoren gehen manchmal kaputt, warum, Tja,...
Fred
Ach ja,
wenn die Lampe leuchtet ist das nervend, aber nicht gefährlich, da das ABS dann komplett abgeschaltet ist. Man muß es "nur" noch wissen wenn man in Gefahrensituationen kommt. Früher hat auch alles ohne ABS funktioniert.
Frde
Als meine Sensoren das letzte Mal so richtig schön verdreckt waren sagte der Fehlerspeicher auch: "Sensor vorn links defekt". Nach der Reinigung war alles wieder ok.
Die Fehlermeldung beruht einfach darauf, daß von dem betreffenden Sensor kein brauchbares Signal kommt, daß er tatsächlich defekt ist, ist damit nicht gesagt. Putzen ist in jedem Fall ersteinmal viel billiger.
