C5 Break Fehlermeldungen + keine Leistung
wir haben einen C5 Break Bj 2002 SN : 3001 762.
Der Wagen fährt bis zu einer Geschwindigkeit von 100 Km/h recht gut. Danach hat er die Beschleunigung eines Schwertransporters und fährt maximal 150 Km/h.
Im Display leuchtet ESP + Motorkontrollleuchte und Service. Es wird angezeigt ESP/ASR ausgeschaltet + Anomalie Abgasreinigung.
nun zu den Fehlern :
1 .  Ständiger Fehler keine Erfassung Motordrehmoment
2.   Ständiger Fehler Regelung Motordrehmoment
3. Signal Luftmassenmesser kurzschluss an Masse oder Stromleitung offen Durchflussmenge zu niedrig ( Den Luftmassenmesser habe ich schon mal ausgebaut und gereinigt. Der Fehler läßt sich löschen und erscheint bei Start wieder. Ich denke den wird der wohl defekt sein. )
4. Ständiger Fehler Stromkreis Vor /Nachglührelais. Kurzschluss am Plus ( Ich habe hier im Forum gelesen das wohl die Glühkerzen defekt sind und gewechselt werden müssen )
5. Ständiger Fehler Kraftstoff Additivsystem Fehler Sensor Kraftstofftankverschluss und Fehler Sonde Mindeststand Additiv ( Dazu habe ich schon eine Frage im Forum gestellt und gehe mal davon aus dass das Steuergerät für den Additivtank defekt ist )
6. Entfernt liegender Fehler / Sporadischer Fehler Motordrehzahl empfangener Wert falsch
7.  Entfernt liegender Fehler / Sporadischer Fehler Fahrtgeschwindigkeit empfangener Wert falsch
So das war es erstmal ... Die Batterie ist 1 Monat alt und auch voll geladen. Ich habe den Zahnriemen gewechselt , Additiv aufgefüllt und den DPF gereinigt.
Wer bitte kann mir weiter helfen zu den Fehlern.
Zu 5: entweder die Magnete im Tankdeckel fehlen oder der Reed-Kontakt am Tankstutzen ist kaputt. Deswegen erkennt das Steuergerät keine Betankung und deswegen kannst Du es auch nicht resetten.
HI
Luftmassenmesser def. durch Wassereintritt am Luftfilter,
g*
STEFAN
so wie es aussieht sind die Magnete beide im Tankdeckel vorhanden.
Kann ich diesen Reedkontakt im Stutzen einzeln wechseln ? und wie bekomme ich diesen am besten gewechselt.
Vielen Dank
Am 20.2.2018 at 09:44 , OllerMors sagte:
Das würde ich aber erst mal prüfen. Es kann nämlich durchaus sein, dass die Sicherung(en) des Glührelais' kaputt sind. Also vor dem Unterfangen des Glühkerzenwechsels erst mal testen, ob das Relais überhaupt mit Spannung versorgt wird. Und dann kann man über den Stecker am Relais auch die einzelnen Kerzen durchmessen.
vor 1 Stunde, OllerMors sagte:
Vielen Dank
Dazu muß soweit ich mich erinnere nur die Radhausschale raus, das Kabel läuft irgendwo am Tankstutzen lang. Die Dinger gehen häufiger kaputt und sind vermutlich für viele Störungen an den FAP-Systemen verantwortlich. Nur scheinen die Werkstätten mit der Funktionsweise oft nicht vertraut zu sein...
Ich habe die Glühkerzen ausgebaut und alle hatten keinen Durchgang.
Wie bitte kann ich Fotos im Forum posten ?
Als ich das AGR Ventil demontiert habe, ist mir aufgefallen dass das Rohr zum AGR total voll Ruß ist. Ich denke mal das AGR war dreckig und somit hat sich der Ruß dort angesammelt.
Und das eine Saugklappe ohne funktion ist.
