AGR Stillegen Diesel
An meinem 2,1TD Y3 ist der Schlauch von der AGR kaputt.
Jetzt würde ich das ganze gerne vorübergehend stillegen, nachdem ich gelesen habe, dass es für den Motor nicht unbedingt schädlich ist das AGR abzuklemmen.
Reicht es den dünnen schlauch vom vorderen Radhaus unter die Ansaugbrücke abzuziehen,
oder mit einer Schraube verschliessen?
Wenn ja welche Seite? Die nach vorne ins Radhaus führt oder an den Motor? oder beide Seiten DIchtmachen?
Jemand hat hier geschrieben man müsste einen Stecker ziehen, dass die Kontrolleuchte nicht angeht. Wo sitzt der Stecker genau?
Stecker der Unterdruckpumpe ziehen, dann ist AGR aus.
Ich habe heute mal geschaut, aber wie kommt man da am Besten dran?
Innenradhaus weg?
Kotflügel abbauen?
Stossstange weg?
oder von unten?
Kunststoffradhausverkleidung weg und besser noch Rad ab.
Stecker an der Pumpe ab, dann ist dieses nervige Geschnarre aus.
Allerdings geht dann die Lampe an. Also auch noch Lampe raus.
Irgendwie scheint das Dieselfahrverbot doch sinnvoll zu sein :)!
