Felgenfarbe D Super Bj. 1972
Im Zuge der nötigen Neubereifung meiner 72-er D Super, 5-Gang, möchte ich die Stahlfelgen neu lackieren. Um original zu bleiben würde ich die Farbnummer des grauen Farbtons der Felgen brauchen - kann mir da jemand weiter helfen.
vielen Dank und Grüsse aus Wien - Goody
Ahhh - danke.
Also sollte es AC 140 sein. Gibt es da ein Äquivalent z.B. von RAL ?
Danke für den weiteren Tip !
Ich habe parallel bei Dirk Sassen angefragt. Er empfiehlt AC136 Gris Rosé für meine 72-er D Super.
Gris rosé ist Unsinn!
Schau auf die Innenseite einer Felge und dort den inneren Bereich innerhalb der Schraublöcher. Dort findest Du mit grosser Wahrscheinlichkeit noch Originalfarbe. Da hälst Du einen RAL-Farbfächer an und wirst fündig. Lieber einen Ton zu dunkel als zu hell.
MfG
Volker
Traxionator (ACCM)
AC140 ist mein Tipp. Dies kommt meinen versifften Originallackfelgen (68er und 73er) sehr nahe. Der Originallack (war wohl eher mäßige Qualität was die Pigmente betrifft) ist an der Felgeninnenseite durch Fett, der Felgenaussenseite durch Witterung und im Felgenbett durch Einflüsse des Schlauchs deutlich (und unterschiedlich) verfärbt.
RAL ist nur ein Kompromiss. Die RAL-Töne passen nur marginal. AC140 kann Dir (fast) jeder Lacker anmischen. Oder Du schaust Dich im www um.
Thom
  • 3 Monate später...
Gris rose ist absolut richtig!
Tom
wackelpudding
Ich bleibe dabei: gris rosé ist Unsinn!
Gab´s nur ´63.
In keinem Fall an einer ´72er.
AC 140 wäre richtig.
Und RAL 7032 passt sehr gut.
Hallo Volker,
oben schreibst du "lieber einen Ton zu dunkel als zu hell". Da stimme ich zu, zumal AC136 und AC140 beide als gris rose bezeichnet werden.
Ich meine jedenfalls den dunkleren der beiden Farbtöne. Möglicherweise meinen wir also das gleiche.
Tom
wackelpudding
"Lieber einen Ton dunkler" bezieht sich auf meine Erfahrungen, daß man mit Farbmusterkarten nur sehr bedingt richtig bestimmen kann. Und daß nach erfolgter Lackierung dann halt doch eher der dunklere Ton der richtige wäre. Habe den gesamten Felgenfarben/ Scheinwerferkastenfarbentanz mit meinem nunmehr 70-jährigen (Gott sei Dank sehr geduldigen)  Lackiermeister zur Vollendung trainiert. Lackrezepturen verglichen, verschiedene Felgen mit verschiedenen Grundierungen und verschiedenen Decklacken. Ein perfekter Pas de deux ...
Ach ja: es ist nicht gris rosé!
Bunten Gruss
Volker
Okay, AC140 wird oft wie AC136 als 'gris rose' bezeichnet, richtig ist aber wohl die für manche offenbar zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung 'gris roues'.
Ist das jetzt dunkler oder heller als AC136, Volker?
Du erwähnst oben die Scheinwerferkästen - auch AC140? Glänzend, seidenmatt, matt?
Tom
Scheinwerferkästen waren seidenmatt, hab NOS-Teile hier liegen zum Angucken.
LG Ingo
Moin Ingo,
sind die durchgefärbt oder lackiert?
Mit sonnigen Grüßen
Hans
Im Original sind die Gehäuse durchgefärbt.
LG, Bert
