Suche seitliche Zierleisten Xantia X1
xantiact
Suchen für meinen X1 die Zierleisten an den Türen. Vorzugsweise hinten links und vorne rechts, aber bitte auch die anderen anbieten. Ob die vom X2 passen, weiß ich leider nicht. Die Zierleisten müssen nicht neu sein, können auch ruhig matt sein, ich möchte sie sowieso folieren lassen. Sie sollten allerdings keine Aufblühungen haben.
Gruß Sebastian
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Ich habe den Link vergessen bzw ich finde den nicht mehr, es gibt Leisten aus Edelstahl.
Gruß Henry
Ich weiß, aber die sind schon ein ganzes Stück anders als die originalen oder?
Hat da jemand mal ein Bild, wie sie am Xantia aussehen?
Ich bräuchte für meinen Ur 16V 4 komplette Rammschutzleisten unlackiert.
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich habe meinen Xantia X1 Bj. 1997 komplett lackieren lassen und die Werkstatt sagte mit, dass die Türzierleisten alle von innen sehr stark gerostet sind. Kann mir jemand bei der Beschaffung neuer/ neuer gebrauchter einen Tip geben?
Vielen Dank im voraus.
Helmut
das wird schwierig da die Ersatzleisten (neu nur Restbestände und gebraucht) heiß begehrt sind.
Eine Alternative könnte sein, die Leisten selbst nach zu fertigen. Aluleistenprofile (8mm breit) besorgen und dann mit einem selbstklebender Zierleiste (ebay 19mm breit) anfertigen. Eventuell könnte man auch die vorhanden Leisten weiterverwenden wenn man zunächst die alte Plastik und Alufolien-schicht und auch andere Verschmutzungen entfernt.
Frag mal ob sich deine Werkstatt das zutraut - die seitlichen Zierleisten in den Türschutzleisten sollten machbar sein - bei den restlichen ist es leider eine Spielerei...
Er meint wohl nicht die Aluleisten sondern die Rammschutzleisten deren Stahlseele vergammelt und dann alles auseinander drückt. Faßt man eine solche Leiste an bricht meist auch noch etwas von der Plaste ab die ja auch schon alt und die Leiste ist nicht mehr montierbar.
Gesendet von meinem Huawei Mate 20 X mit Tapatalk
Am 9.1.2020 um 18:07 schrieb ACCM Webster12:
Helmut
Wird schwierig werden
Noch nicht durch Unterrostung beschädigte Türleisten sollte man konservieren, dünnflüssiges Hohlraumwachs oder u. U. auch Fluidfilm - sofern es den Kunststoff nicht angreift, was ich nicht weiß.
Edelstahl-Zierleisten kenne ich in plan - sieht sch... aus, man erkennt aus 10 m Entfernung, daß es gebastelt ist - und gewölbt, was dem Original akzeptabel nah kommt. Letztere in passender Breite, 19mm, hab ich allerdings seit Jahren nicht mehr gefunden. Alternativ gibt es immer mal wieder selbstklebende Zierrleisten von der Rolle in passenden 19mm, die vom Original quasi nicht zu unterscheiden sind. Man benötigt ein festes Trägermaterial, sonst wird es wellig.
