C5 I Scheibenspülung geht nicht
Wie der Titel. Düsen sind schon überprüft. Schon im Schlauch, der zur Motorhaube führt, kommt fast nichts an. Tröpflet nur, d.h. die Pumpe scheint anzulaufen. Wo sitzt den der ganze Schlauchkram und die Pumpe? Kan man die Anlage rückwärts mit Druckluft durchblasen?
unterfahrschutz und beifahrerseitig rad und radhausverkleidung ab ... dann siehste den krempel.  wirklich gut kommt man aber nur ran, wenn wenn du die schrauben der stoßstange auf der seite auch entfernst. vorsichtig, nicht zu sehr biegen sonst hast du schnell keine kappe mehr auf der scheinwerfer-reinigung (falls xenon) xenon.
.... nur Kölner bauen die Stoßstange dazu ab! :lol:
Naja es ist ja kalt. Vielleicht ist der ganze kram einfach eingefroren ;)
Danke schonmal. Nee, eingefroren nicht. Sogar hier in Südschweden ist es meistens über null. OK, dann grabe ich mich von unten ran.
