Xantia TCT springt nicht mehr an nach Schrägparken
vor 9 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich hatte lediglich den Eindruck, dass Du dies als einzige Ursache in Betracht gezogen hast.
Nein. Ich denke nur pragmatisch.
Sprit einfüllen ginge am schnellsten, wäre billig und würde jede Schrauberei (erstmal) ersparen. In einer Welt, in der man sich nicht durch Fehlercodes verleiten lässt, wäre das der Logik folgend ein bequemer Ansatzpunkt. Bevor man sich nach Stunden der Fehlersuche ratlos am Kopf kratzte, dann doch noch Sprit nachfüllte, der Karren dann liefe und man bei der Frage nach der Fehlerursache verlegen herumdruckste.
Wenns nicht hilft, kann man ohne weiteres zu drastischeren Massnahmen übergehen, nachdem man dann ja wüsste, dass es nicht an Spritmangel gelegen hätte.
Am 11.11.2020 um 22:30 schrieb bluedog:
Ja. Man muss nur vorher zur Tankstelle. Für mich war es am naheliegendsten, die Pumpeneinheit auszubauen, weil ich sowieso nach dem defekten Tankgeber gucken wollte. Und bei der Gelegenheit auch selbst zu sehen, wie viel Benzin drin ist.
Der Draht war ab, ich habe einen neuen eingelötet. Sprit sollte ausreichend im Tank sein. Die Anzeige ist jetzt bei etwa 1/4. Bei meiner nächsten Autofahrt kaufe ich 20 weitere Liter.
Wenn bei laufender Benzinpumpe nichts aus dem offenen Stutzen läuft, dürfte die Membran des Druckreglers intakt sein, sehe ich das richtig?
Und: Habe ich es richtig erkannt, dass die Einspritzventile als solche nicht eingeschraubt sind, sondern nur vom Sammelrohr in den Zylinderkopf gedrückt werden? Dann kann ich mit wenig Aufwand das Sammelrohr abschrauben und gucken, ob es aus den Düsen spritzt, stimmt das so?
Bearbeitet von AndreasRS
ja (sofern auch Benzin gefördert wird und im Rail ankommt).
ja.
Kann man machen, aber warum? Du brauchst dann neue Dichtungen. Ob es spritzt, sieht man auch folgendermaßen:
-Benzindruckmanometer anschließen.
-Pumpe kurz ansteuern
-Benzindruck muss auf den vom Druckregler bestimmten Wert ansteigen und halten
-Düse 1 mit dem Einspritzdüsentester ansteuern
-Druck ablesen
-Schritte 2-4 für die restlichen Düsen wiederholen
Ob die Düsen vom Steuergerät angesteuert werden, kann man durch Oszilloskop testen. Bzw wenn sie arbeiten, kann man das auch mit dem Stethoskop hören.
Am 6.3.2018 um 21:29 schrieb zitronabx:
Und dann ist Basteln angesagt.  Wenn die Geschwindigkeitsnadel nach dem wipp falsch angezeigt :(
Ab Tempo 60 ca. hilft ein herzlicher Schlag aufs Armaturenbrett, und die Nadel schlägt wieder auf die richtige Seite um.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
spricht etwas dagegen, kurz 12 Volt an die Düse zu halten? So einen Tester habe ich leider nicht. Immerhin ein Oszilloskop und ein zweites Motorsteuergerät.
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich meinte damals damit, daß sich meine Tachonadel auf der Achse verdreht hat. Bei Stillstand waren es 20 bis 30kmh. Die Nadel hatte ich neu justiert. Der Tacho zeigt jetzt bis 140 kmh ganz genau. In der Stadt zeigt er immer ca. 5 kmh weniger.
heute hatte ich mal wieder ein paar Minuten Zeit, aber so richtig bin ich nicht weitergekommen:
Die Einspritzdüsen bekommen ein Signal von etwa 12 Volt (die 2 Volt auf dem Oszilloskop gelten pro Kästchen, die man man auf dem Foto kaum sieht). Aufgrund der unpraktisch eingestellten Zeitachse kann man die Einspritzdauer nicht genau erkennen, irgendetwas zwischen 2 und 5 ms.
Die Benzinpumpe erzeugt einen Druck, der immerhin so groß ist, dass ich den Schlauch nicht mit dem Daumen zuhalten kann. Und wenn man die Schelle des Schlauches nicht schließt, fliegt der Schlauch ab (der nicht gerade locker sitzt).
Ich habe dann ein anderes Sammelrohr angeschlossen (einschließlich der Unterdruckleitung des Benzindruckreglers), mit Druckregler und Einspritzdüsen. Auch damit kommt kein Sprit aus den Düsen. Dann habe ich die Pumpe direkt bestromt und den Düsen kurze Stromstöße gegeben – nichts.
Was passiert, wenn der Benzindruck zu gering ist? Kommt dann gar nichts aus den Düsen oder zu wenig?
Da kommt schon was raus, aber dann zu wenig. Aber deiner Beschreibung nach, hast du wohl genug Druck auf der Leitung.
Trotz Signal und Benzindruck und auch mit anderen Düsen keine Einspritzung. Also entweder sind die Düsen alle zugegammelt oder es gibt ein Ansteuerungsproblem. Also, wenn die Düsen +12V gesteuert sind, fehlende Masse?
Beim manuellen Testen hast du ja auch für eine Masseverbindung gesorgt, oder? Und die Polarität beachtet.
vor 14 Minuten schrieb schwinge:
Ja, beim manuellen Testen mit zwei Drähten, Plus und Minus, Polarität richtig (wenn der Schaltplan stimmt). Es gab auch einen ganz kleinen Funken, als ich das andere Ende an die Batterie gehalten habe, also Strom floss durch die Einspritzdüse.
Das Oszilloskop hat mit beiden Leitungen direkt am Stecker gemessen.
Bei eingeschalteter Zündung haben beide Kontakte des Steckers Plus, einer vom Doppelrelais, was dann offenbar durchschaltet und der andere vom Steuergerät.
Alle acht Düsen verstopft? Ich könnte das Sammelrohr (mit Düsen und Druckregler) von meinem laufenden TCT probieren bzw. quertauschen. Und ich habe noch 4 Düsen von irgendeinem 16-Ventiler liegen, da könnte ich auch mal gucken, ob sie Sprit durchlassen.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Die sind massegesteuert und stehen unter Zündungsplus. Masse wird logischerweise im MSG geschaltet.
Am 14.11.2020 um 06:41 schrieb AndreasRS:
Mir scheint, du solltest die Düsen zum Testen eher mal kurz auf Masse legen - Also Pin 2 an den Steckern der Einspritzdüsen ;)
vor 7 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja, so steht es im Schaltplan.
vor 2 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja, so war das gemeint. Mit "12 Volt" meinte ich Minus und Plus. Ich habe Pin 1 an Batterieplus geklemmt, und Pin 2 kurz an Batterieminus gehalten. Umgekehrt (Pin 2 an Masse geklemmt und Pin 1 kurz an Plus gehalten) hätte ebenso funktioniert.
Währenddessen hatte ich ein natürlich ein Kabel von Batterieplus zur Sicherung 9 (Benzinpumpe).
Daß bei der Vorgehensweise alle Ventile tot scheinen, liegt der Wahrscheinlichkeit nach an einem Fehler im Versuchsaufbau.
Man kann die Einspritzventile übrigens auch per Elit oder Lexia ansteuern.
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
die sind auch tot, wenn ich sie ans Steuergerät anschließe.
vor 4 Minuten schrieb TorstenX1:
Danke!
der Motor läuft ;)
Meine Diagnose war im Prinzip richtig, es waren die Einspritzventile. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass aus allen acht kein Sprit kommt, aber so war es wohl. Schon Sherlock Holmes soll gesagt haben, wenn man alles andere ausschließen kann, muss das unwahrscheinliche zutreffen. Mit der Einspritzleiste aus meinem laufenden TCT sprang der Motor sofort an und lief sehr ruhig.
Das komische ist: Ich habe dann eine der beiden Einspritzleisten mit den verstopften/defekten Düsen in meinen Wagen gebaut, und da funktioniert sie :huh:, wenn auch nur auf drei Zylindern. Ich werde mal ein bisschen so fahren und dann sehen wir weiter. Kaputt gehen sollte dabei nichts, oder?
Bei Fahrzeugen, die eine Weile rumstanden, fahre ich V-Power (oder Ultimate) und kippe einen Einspritzsystemreiniger in den Tank. Wenn das nicht hilft, Injektoren ultraschallreinigen.
Nö, wie du weißt bin ich über 2000km auf 2 Zylindern gefahren ;) Aber wenn du durch abziehen der Stecker an den Einspritzventilen das eine bei laufendem Motor lokalisiert hast welches nicht funktioniert, dann kannst du die andere "defekte" Leiste ja mal ranstecken und dann daraus ein funktionierendes Ventil abbauen und in die jetzt genannte einbauen und schon hast du eine komplett funktionierende ;) Defekte Einspritzventile hatte ich bisher nur am ES9J4, an meinen Vierzylindern noch nie ....könnte aber am E85 liegen mit denen ich die befeuere :)
Bearbeitet von Manson
vor 24 Minuten schrieb Manson:
gute Idee! Ansonsten wäre mein Ansatz, einen Schlauch auf den Ausgang (!) eines Ventils zu setzen, etwas Benzin rein, auf 3 Bar aufpumpen und ein paar Stromstöße.
Auf diese Weise habe ich mal unsere verstopfte Spülmaschine repariert, Wasserhahn mit dem Ablauf der Maschine verbunden.
Hast du kein Ultraschallbad?
Die letzten Einspritzventile die ich hatte mit Verstopfung nach 20 Jahren nichtnutzung wurden wieder Sauber nach einer Weile in Benzineinlegen und gelegentlichem antackten.
vor 17 Minuten schrieb CX Fahrer:
ja, doch, manchmal komme ich nicht auf das Naheliegende.
vor 9 Stunden schrieb AndreasRS:
Da fällt mir zu ein, daß ich mein Motorrad nach dem Abstellen für längere Zeit mit E10 bis zum Kragen befüllt hatte. 2 Jahre später war aus dem E10 eine wabblige Masse geworden. Vielleicht war bei deinem Auto sowas passiert ?
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
eher nicht. Ich hatte den Wagen mit relativ vollem Tank, aber defekter Benzinpumpe gekauft. Und mir dann beim Wechsel der Pumpe (Einheit ausgebaut, Fehler festgestellt, dann erst einzelne Pumpe bestellt) so viel Zeit gelassen, dass fast alles verdunstet ist und ich vor ein paar Monaten 20 Liter neu kaufen musste...
Naja, dann kannst den Tank erstmal leerpumpen. Die Soße kann man zum Teile reinigen hernehmen, oder in der Winterhure zu 10l je Tankfüllung mitverbrennen.
Am 19.11.2020 um 12:02 schrieb AndreasRS:
Meine Diagnose war im Prinzip richtig, es waren die Einspritzventile. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass aus allen kein Sprit kommt, aber so war es wohl.
zwei der vier Einspritzventile scheinen nach dem Ultraschallbad wieder zu funktionieren. Sie klicken und dann kann durchpusten. Das Spritzbild ist erstmal sekundär.
Die anderen beiden klicken nicht, aber die Spule hat Durchgang. Kann m.E. nur etwas mechanisches sein, also nochmal ins Bad.
