Welches Doppelrelais für Xantia TCT?
laut service.citroen.com ist 1920 3X die korrekte Nummer. Auf dem Relais selbst steht Bitron 240 107 und es ist schwarz. Laut dieser Seite gibt es noch weitere, identische Typen. Ich könnte relativ schnell an ein Bitron 240 104 im braunen Gehäuse kommen, das dort als kompatibel aufgeführt ist.
Stimmt diese Information? Also kann ich das Bitron 240 107 durch ein Bitron 240 104 ersetzen?
vor 24 Minuten, AndreasRS sagte:
Ich meine nicht. Auf den Relaisen sind die Schaltschemata aufgedruckt, vergleich sie.
Hallo Torsten,
vor 32 Minuten, TorstenX1 sagte:
die sind identisch.
Wenn jetzt noch der Stecker paßt, ist alles gut :-)
Hallo Torsten,
vor 2 Stunden, TorstenX1 sagte:
ja, der passt.
rein aus Neugierde: Was schalten die beiden Relais? Eines davon dürfte für die Benzinpumpe zuständig sein. Und das andere?
einmal 4 Ausgänge:
  • Einspritzdüsen
  • Drosselklappenheizung
  • Lamdasondenheizung
  • MSG (wahrscheinlich zur Kontrolle)
einmal 2 Ausgänge:
  • Benzinpumpe
  • Zündspule
Gruß Stefan
