habe mit meinem 98er Xsara Break (1,8 66kW) folgendes Problem: Im Leerlauf wackelt der Wagen in regelmäßigen Abständen von ca. 10-15 sec. für einen kurzen Moment ganz leicht (so, als ob er von heftigerem Wind etwas geschaukelt wird). Danach ist dann wieder für einen Moment Ruhe - vom üblichen/normalen Leerlaufwackeln abgesehen - bis es dann wieder für einen kurzen Moment eintritt.
Die Drehzahl verändert sich lt. DZM nicht! Steht man hinter dem Fahrzeug, dann "pöttet" es aus dem Auspuff relativ unregelmäßig heraus, also "unrund".
Hat evtl. jemand ´ne Ahnung, woran es liegen KÖNNTE, dass mein Xsara solche Schüttelfrostanfälle bekommt??? Ggf. irgendwelche Düsen, etc. verstopft? Wenn ich ihn während der Fahrt rollen lasse (Schubbetrieb mit eingelegtem Gang) ruckelt er auch etwas.
Danke schon mal im voraus.
also du bist zumindest nicht allein. Meiner hat das auch seit dem ich ihn habe (6 kM Laufleistung). Den Grund dafür kenne ich leider nicht. Ich hab´s bisher immer ignoriert. Ich würde sagen, dass ist normal.
Grüße Sebastian
Genau das Problem habe ich bei meinem Break auch! Ist ja echt merkwürdig, scheint wohl "serienmäßig" on bord zu sein...
Ich würde mich ebenfalls über einen Lösungsvorschlag freuen.
Hallo Leut's,
habe einen guten Bekannten bei einer Cit-Werk. der hatte lange zeit das gleiche Prob und dazu noch das er manchmal im warmen Zustand schlecht ansprang. Alles mögliche ausprobiert(halt an der Quelle) hat nichts geholfen,
dann aber vor 14 tagen dann eine kurze Reise (1000km) an einem Stück abgerissen und alle Symtome weg. Er war sprachlos. Eventuell bei euch auch nur Stadtverkehr ??
hab das auch :-(
hab ihn vor 1 Jahr gebraucht gekauft 6 Jahre alt 1,8 Liter 86.000 KM Xsara1
die Werkstatt hat auch nur das Standgas etwas erhöht dann war es nicht mehr ganz so schlimm............. *seufz*
scheinbar wissen sie nicht woran es liegt.
Oha, scheint ja fast so, dass die Cit-Mannen im Eifer, das Fahrzeug übermäßig gut auszustatten, gleich noch dieses "Goodie" serienmäßig verbaut haben ;-)
Einerseits "beruhigt" es mich ja ein wenig, dass mein Xsara kein Einzelfall ist, aber so richtig zufriedenstellend ist es denn doch nicht.
@Manni: Mein Xsara wird im guten Mix bewegt, also nicht übermäßig viel Stadtverkehr, sondern auch täglich Autobahn und häufig Landstraße. Ich denke, ich werde mal Verschleißteile wie Luftfilter und Zündkerzen wechseln (hab mit dem Fahrzeug seit dem Kauf vor 10 Monaten jetzt gut 20.000 km abgespult und bisher noch nichts dran gemacht). Vielleicht hilft´s ja ein wenig (zumindest dem Ersatzteilhandel ;-) )
jaja *GGGG*
diese Goodie ist dafür da das man an der Ampel nicht einschläft :D
