Klimaanlage, Innengebläse und Lüfter für den kühler gehen nicht
Moin, aus dem Norden. Habe folgendes Problem bei meinem xantia 1.8 16 v  mit klima bj 2000 also ein x2. Erst viel sporadisch der Innenraum lüfter und die klima aus. Klimasteuereinheit getauscht ging 2 Monate,dann fing der ganze Spaß wieder von vorne an.  Jedes mal die Sicherung gecheck waren immer in Ordnung. NeueS innenraumgebläses gekauft immer noch alles ohne Funktion.  Neues Gebläse mit der AutoBatterie geprüft. Lüftermotor läuft... ZuLeitung des Bordnetzes geprüft es kommt kein Strom am Gebläse an. Strom kommt ja vom Zündschloss,die Heckscheibenheizung funktioniert.  Laut AnschlussPlan gibt es ein Lüfterrelai wo finde ich dieses? Oder hat jemand eine andere Idee wo ran es liegen könnte. Danke schon mal für die hilfe
Gast munich_carlo
Hallo Basti,
lies Dir mal diesen Thread durch, dann wirst Du Dein Problem mit der Klima und Innengebläse evtl. lösen können.
Wenn Du in der Überschrift mit "Lüfter für den Kühler gehen nicht" den oder die Kühlerventilatoren meinst, überprüfe mal die Sicherungen F3 und F5 im Motorraum. Evtl. auch dort die Steckplätze mal reinigen.
Grüße und Gutes Gelingen!
Karl-Heinz
Danke schön für die schnelle Antwort.:)
Das Problem wurde gefunden und behoben war ein Wackelkontakt im Sicherungskasten am Amerturenbrett
