überschäumende HD Flüssigkeit Servo c6 2,2
hoffmann walter
Hallo in die Runde, Überschäumende HD Flüssigkeit,  Servo Lenkung Wenig bis KEINE Unterstützung. URSACHE ??? DANKE
zu wenig Inhalt,
Pumpe zieht Luft
(Verlust ,lässt er Flecken unterm Auto?)
Kann irgendwo ein Leck sein, muss man aber sehen können., sprich Flüssigkeit läuft aus.  Aber Ich fürchte eher dass die Pumpe im Eimer ist... Problem bei dieser Pumpe ist öfters dass die Dichtung zwischen Pumpengehäuse und Behälter undicht werden kann. Das führt dazu dass die Steuerelektronik sich in einem Ölbad befindet und nach eine Weile nicht mehr funktioniert....
Gruss, Robert
www.c6-friends.nl
Sicher, dass da Steuerelektronik ist? Es geht um den 2.2, der vorne links einen separaten Behälter und eine separate Pumpe für die Servolenkung hat. Ich denke eher, dass zu wenig Flüssigkeit drin war und diese dann zu schäumen begonnen hat, was zu  Überlauf führte. Ölstand kontrollieren, mehrmals komplett bis zum Anschlag in beide Richtungen einlenken, nochmal kontrollieren und beobachten, ob es nochmal auftaucht.
hoffmann walter
Hallo, DANKE für die Rückmeldungen, habe den Ölstand nach oben korrigiert Schäumen ist nicht mehr!
