Xantia X2 Break v6 Höhe einstellen mit(225/45 17)
Gast zitronabx
Ich habe an meinem Xantia beide Höhenkorrektoren durch Neuteile ersetzt.  Das Fahrzeug hat jetzt definitiv nicht mehr die richtigen Höhen.
Er fährt gut,  aber nicht Erstklassig. Beim beschleunigen zappeln die Antriebe und das Abblendlicht stört den Gegenverkehr (wurde sofort nach unten gestellt)
Ich habe zum Thema einstellen einige Beiträge gelesen allerdings habe ich doch einige Fragen.
Lt einem anderen Beitrag ein Schnellmeßwert Kotflügel vo Mitte 68mm. Vorderachse hat 68,8 das steht viel zu hoch. Sind die 68mm wirklich ein annähernder wert?  Denn H1gleich R1-L1 also bei mir mit "17" Zoll 294-121 gleich 173mm (ist 190mm).
Würde ich das Fahrzeug jetzt 17mm senken hätte ich am Kotflügel das Maß 67,1mm.  Reicht das wirklich aus? Meiner Vorstellung ist das doch zu hoch?
2 Frage wo Messe ich besonders beim break die Höhe hinten? Die original Unterlagen zeigen nur für die limo, an einem Blech Silentblock.  Dieses Blech hat der Break nicht.
Gemessen Hinterachse Kotflügel 66,5.
Lt Formel
H2gleich r2+l2,  bei mir 302+136gleich 438mm (ist, wurde gemessen oberhalb Silentblock?  480mm.  Das bedeutet der müsste über 4cm hinten runter,  Da leuchte ich den Mond an. Wo liegt der Fehler?  Wo genau wird hinten richtig gemessen?
Über hilfreiche Infos bin ich sehr Dankbar.
Grüße Eric
Bearbeitet von Gast
