Raumluftfilter für Wohnräume
Traxionator (ACCM)
Hallo und guten Abend,
bald beginnt wieder die Pollensaison und damit für mich (und viele Andere) das Dauerthema "Heuschnupfen".
Deswegen möchte ich nun einige Räume mit mobilen Raumluftfiltern ausstatten.
Hat von euch der Eine oder Andere solche Gräte im Einsatz und teilt mir seine Erfahrungen mit?
Thom
mobil halte ich für Nutzlos. Ich habe bei mir im Schlafzimmer eine 100er Kernbohrung machen lassen, in der ein Zulüfter sitzt. Momentan noch einer mit nem Pollenfilter davor.
Die Ablüftung geschieht durch den Badlüfter.
Wenn sich das Bewährt wird der erste irgendwann gegen eine zweite Bohrung mit Wärmerückgewinnungslüftern ausgetauscht.
Aktive Zwangslüftung halte ich bei modernen Fenstern und Isolierung eh für ein Muß.
Jay
vor 7 Stunden, jay sagte:
Wozu dann Isolieren? Man kann Auch die Fenster mit dem besten U-Wert öffnen.
Für Allergiker mag es eine Rechtfertigung einer Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung geben aber nicht für normale Menschen.
wir haben im Rahmen von Schallschutzmaßnahmen von der DB folgende Geräte gesponsert bekommen und seit einigen Monaten problemlos im Einsatz:
https://www.amazon.de/Siegenia-Aubi-Wandlüfter-Schalldämmung-AEROPAC/dp/B00CHHHQXS/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1506545141&sr=1-1&keywords=aeropac
Nachts laufen die Geräte bei uns in der dritten Stufe und stören nur sehr, sehr empfindliche Ohren. Bauseits wurde in den Schlafräumen jeweils eine Kernbohrung gesetzt und ein Lüftungsgitter an der Außenwand montiert. Ein langes 220V-Anschlusskabel ist fest montiert, der Rest des Kabels kann im Gerät verstaut werden,.
Nach meinen Informationen gibt es für dieses Gerät diverse Filter, wie Pollenfilter und Aktivkohlefilter.
Hier der Link zum Hersteller:
https://www.siegenia.com/ch/00002/0004/index.html
Gruß, Karl-Heinz
vor 8 Stunden, CX Fahrer sagte:
Es bleibt dir nichts anderes übrig,wenn du neu baust mußt du die EnEV einhalten....und so dicht wie ein neues Haus ist brauchst du eine Lüftungsanlage sonst schimmelts in allen Ecken.Niemand reißt so oft die Fenster auf wie es notwendig wäre.Es gibt inzwischen dezentrale Lüftungsgeräte die man mit Filtern je nach Bedarf (nur Staub,Staub und Pollen usw.) Ausstatten kann.
Sowas zum Beispiel,diese habe ich in meinem Hausanbau,funktionieren ganz gut kommen aber nicht ganz an die Zentrallüftung im Bestandshaus ran aber sehr viel weniger Aufwand beim Einbau.
https://dezentrale-lueftung.com/download/pdf/planung-sevi-160.pdf
vor 1 Stunde, sasala sagte:
Was passiert wenn man keine einbaut?
Mein aktuelles Haus ist so dicht wie ein neues (Blowerdoortest) und in den jetzt 14 Jahren seit das so ist hat noch nichts zu schimmeln angefangen.
Schimmel tritt meist da auf, wo es zieht, also etwas undicht ist oder wenn bei zu dünnen Wänden und Isolierungen zu große Temperaturunterschiede herrschen.
Schimmelsporen befinden sich in jeder Raumluft. Sie können sich dort vermehren wo sie günstige Verhältnisse, Feuchtigkeit vorfinden. Feuchte kann auftreten wenn die Isolierung nicht 100% ausgeführt wird, Luftdichtigkeit - Blowerdoortest. Aber auch wenn die Temperatur der Außenwände unter Taupunkt Temperatur absinkt. Schimmel kann auch hinter Rigips, Fußleisten, Tapeten, Parkett und Holzverkleidungen unsichtbar entstehen. Da ich beruflich täglich mit dem Thema zu tun habe, MSR Techniker in der Heizung-Lüftung-Klima Technik, kann ich eine Zentrale Lüftungs Anlage mit ERG nur empfehlen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Traxionator (ACCM)
Hi Beisammen,
vielen Dank für die Antworten. Also, ich möchte weder neu bauen noch zwecks Zu- und Abluft Löcher in die bestehende Fasade stemmen. Nur die Raumluft entstauben (wegen der Nippes) und entpollen (wegen der Allergie). Also die Raumluft durch einen Filter umwälzen. Möglichst portabel
Thom
Bearbeitet von Traxionator (ACCM)
Irrung und Wirrung
