Moin moin ...
Kaum hab ich etwas Langeweile spinn ich wieder rum ... und angesichts der momentan herrschenden Temperaturen und weil man ja auch nicht jünger wird, geht zumindest gedanklich der Trend in Richtung "Mollig warm schon beim Einsteigen".
Kann jemand was über den Einbau einer Standheizung berichten ?
Nur Webasto oder gibt´s auch Alternativen ?
Ich finde im Netz nur was für den HDI ...
Achsoja ... ich hab noch die manuelle Klimaanlage.
Matthias
Bearbeitet von Enrick
Für den HDI gabs die Aufrüstsätze vom Zuheizer zur Standheizung, das ist das was du wahrscheinlich gefunden hast. Deswegen auch nur Webasto.
Du brauchst aber die komplette Standheizung, musst du mal suchen im Internet, Eberspächer Hydronics oder Webasto ThermoTop.
Und sei froh um die manuelle Klimaanlage, die Standheizung in die automatische Klimaregelung einzubinden so das das Gebläse mitläuft ist nicht so ganz leicht, funktioniert bei mir im Xantia jedenfalls nicht.
vor 58 Minuten, Enrick sagte:
hat einige Tücken. Der Stromverbrauch ist enorm und wenn dein Fahrprofil vorwiegend aus Kurzstrecke besteht, hält der Akku das nicht lange aus. Bei Webasto habe ich irgendwo gelesen, dass schon einige Fahrzeit nötig ist.
Mein Favorit für eine neue Anlage wäre die Webasto Evo, nur in den direkten kleinen Motorkreislauf eingebunden. Wenn der Motor schnell warm wird ist ja auch die Heizung schnell da. Und dein D12 heizt sowieso besser als ein HDI.
Ich hab es bei meinem jetzigen geändert. Vorher wurde nur der Innenraum geheizt, was natürlich schön ist, wenn nach 10 min. 30° herrschen. Aber den Motor bei unter 0° total kalt anzuwerfen, tat schon weh. Jetzt wird beides erwärmt, was zwar länger dauert, aber der Motor hört sich einfach gesünder an und die Leerlaufdrehzahl geht auch gleich auf einen normalen Wert zurück. Ob so was bei Cit auch geht ??
Die Anleitungen verschiedener Anbieter lesen, die unterschiedlichen Modelle vergleichen und natürlich die Möglichkeiten im Evasion erörtern ist also Pflicht, wenn es hinterher zu einem wohlwollenden Ergebnis kommen soll.
Bearbeitet von Wurzelsepp
