Mal wieder so ne Laienfrage.
FB bei meinem Xantia ( X2 V6 ) funktioniert nicht mehr. Batterie im Schlüssel ist frisch.
liegt es an:
kaltes Wetter?
das die Batterie während längerer Standzeit abgeklemmt war? ( Wenn ja, wie beheben?)
oder fällt jemand ne andere Ursache ein?
- einer oder beide Taster von der Platine abgebrochen
- Platine defekt
Alex
Taster sind i.O. hat ja auch vor der Stilllegung alles funktioniert.
Der link oben führt zu einer etwas absurd klingenden Anleitung, aber da sie vom Xantia-Papst :) ist, ist die sicherlich einen Versuch wert.
Danke fürs raussuchen, Karl Heinz!
Ich werde berichten obs so geklappt hat,
Der Tip  im link weiter oben: Zündung ein und Taster drücken hat sofort geklappt.
Danke nochmal!
