Ich habe nach 70.000 KM neue Reifen auf meinem Picasso montieren lassen, ca 700 KM später bemerke ich massive Unruhe beim Bremsen, ich denke die vorderen Bremsscheiben haben einen Schlag. Kann so etwas durch einen Montagefehler (falsches Anzugsmoment der Radmuttern) hervorgerufen werden ? Die Reifen selbst haben keine spürbare Unwucht. Gibt's außer neuen Scheiben eine Lösung ? Was kosten neue Bremsscheiben + Montage ? Wie lange haben eure Bremsscheiben gehalten ?
Gruß Axel
Die Reifen selbst haben keine spürbare Unwucht. Gibt's außer neuen Scheiben eine Lösung? Was kosten neue Bremsscheiben + Montage ? Wie lange haben eure Bremsscheiben gehalten ?
Woher willst Du wissen, daß de Reifen keine spürbare Unwucht haben? Unter Umständen sind die Reifen auf den Felgen gewandert. Als nächstes würde ich die Querlenkergummis und die Spurstangenköpfe etc. prüfen und dann den Schlag und Verschleißzustand der Bremsscheiben messen. Aber mit den Reifen würde ich in Deinem Fall anfangen. Wäre nicht das erste Mal, daß jemand zuviel Montagepaste nimmt.
Ciao
Mattias
Mhm, ich denke, wenn ich bei 100 Km/h kein Zittern im Lenkrad spüre, sind die Reifen optimal ausgewuchtet ?
Gruß Axel
Die Geschwindigkeit, bei der das Zittern auftritt ist von der Eigenfrequenz der Vorderradaufhängung abhängig. Kann mal 90km/h sein, aber auch 140km/h. Die Suche würde ich deshalb zunächst bei den Reifen beginnen. Aber hier kann man nur spekulieren. Sind eigentlich beim Xsara die Spritzschutzbleche der Bremsscheiben groß genug? Beim AX habe ich Bremsscheiben immer bei Regen ruiniert. Und mein Berlingo (gleiche Vorderachse wie Xsara?) ruckelt seit kurzem auch beim Bremsen. Da die Scheiben dort jedoch eh auf der unteren Toleranz sind, fange ich dort mal mit Scheiben und Belägen an.
Ciao
Mattias
Gast gelöscht[132]
Hallo Axel!
Beschreibe es doch bitte etwas detailierter! Hast Du Scheiben und Klötze erneuert?
Bei unserem Xara Picasso waren die Bremsen erst bei 108.000 Km fällig, was aber an der individuellen Beanspruchung liegt!
MfG: Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Fahrzeug hat 70.000 KM gelaufen, die Scheiben sind noch original, die Bremsklötze wurden bereits bei 40.000 KM gewechselt, obwohl ich defensiv fahre und wenig bremse. Nachdem nun die neuen Reifen ca. 500 KM montiert waren, mußte ich im Osterverkehr stark bremsen, aus ca. 80 Km/h auf Null, allerdings ohne Einsatz des ABS. Im Anschluß daran "flattert" die Lenkung bei jeder stärkeren Bremsung, ich kann jedoch sonst keine Unwucht bemerken. Meine erste Einschätzung war: Scheiben haben einen Schlag, jedoch stellt sich dann die Frage warum, bzw. die zeitliche Nähe zur Neureifenmontage macht mich stutzig. Ich habe am Freitag einen Termin beim Reifenhändler, soll der die Reifen nochmal anschauen, bevor ich neue Scheiben montieren lasse.
Gruß Axel
Es soll vorkommen, dass die Bremsen sich nach einer Vollbremsung verziehen, wenn man unmittelbar danach mit den heißen Scheiben durch eine Pfütze fährt oder den Fuß auf der heißen Bremse läßt.
Anderenfalls können wohl auch beim Reifenwechsel die Scheiben gelöst werden, so dass dann Dreck zwischen die Scheibe und der "Grundplatte" rutsch und die Scheibe unrund läuft. ( Beispiel Audi, vielleicht auch Citroen?)
Bei mir wurden bereits 2x die Scheiben ohne Ergebnis getauscht.
Das Lenkrad vibriert bei mir beim Bremsen im Bereich zwischen 50-60 km/h. Zuvor und danach alles ganz normal.
ATE ist noch am Prüfen des ersten Satzes Scheiben.
M.f.G.
Ronald
Xsara I
ACCM Frank Endress
Wenn die Scheiben einen Schlag haben, merkst Du dies bei jeder Geschwindigkeit. Einfach das Bremspedal ganz leicht während der Fahrt antippen. Spürst Du ein Pulsieren, sind es die Scheiben.
ehem. accm wonebel
Falls die Fixierschrauben der Bremsscheiben fehlen(evtl beim Scheibenwechsel abgerissen),kann beim Radwechsel u.U. Dreck oder Rost hinter die Scheibe kommen,dann schlagen sie
Gast gelöscht[132]
Hallo Axel!
Da an den Bremsen nichts gemacht wurde, vermute ich durch den Verlust eines Wuchtgewichtes in einem Rad eine Unwucht.
Man soll mit Ferndiagnosen immer vorsichtig sein, aber ich habe so etwas schon mal mit einer neuen Alufelge gehabt, und da trat das berühmte Schlackern immer bei 120 Km/h auf!
MfG: Wolfgang
