jetzt hat es offensichtlich auich meinen C6 ereilt :(.
Das Getriebe meines C6 schaltet ohne Vorankündigung nicht mehr über den 3. Gang hinaus.
Bis dahin allerdings ohne Probleme.
Einen Wechsel des Schalthebels im Stand beantwortet das Getriebe mit starkem Rucken.
Hat jemand ne Idee, wo man ansetzten sollte.
Der Wagen stand über nacht ohne Handbremse an leichtem Gefälle nur mit "P" blockiert.
Dank und Gruß
Jan
Und was ist, wenn du dann manuell weiterschaltest ?
Gruß Jens
Hallo jens,
das ging leider auch nicht
aber - oh Wunder
Jetzt ist der Fehler wieder weg ???
Habe trotzdem mal den Fehlerspeicher auslesen lassen:
P1727 Motordrehmanagement Keine Botschaft
P1605 Faherervorbagemoment Keine Botschaft
2 x U1208 CAN Botschaft Motorsteuergerät Fehlerhaft
U1213 CAN Signal vom ESP Steuergerät-  Kommunikationsfehler
Habe alle Fehler löschen lassen und mal einen Termin für eine Getriebespülung gemacht.
Ich hatte vorher schon seltasame Fehlermeldungen, nachdem ich über eine gestreute Schneematschautobahn gefahren bin.
Da nervte "Bremsanlage defekt/ Belägeverschlissen ca. 10x/Minute. War dann aber auch nach 2 Stunden Abstellen wieder weg.
Bin mal gespannt wie das weitergeht. "Viva la Diva"
VG
Jan
jo 12,85V, messe aber nochmal morgens nach
Getiebespülung wurde gerade gemacht von Thorsten, ich denke mal hatte mit der Hanglage zu tun , warte mal einfach ab
Neben der Batterie wäre noch möglich, eine Steckverbindung bzw. ein Steuergerät hat Wasser abbekommen. In diesem Fall wäre das Motorsteuergerät bzw. dessen Steckverbindungen verdächtig.
Wie alt ist die Batterie und wie weit geht sie beim Start in die Knie ?? Lass sie doch einmal richtig durchmessen und falls weich raus damit, wenn die Steuergerät Unterspannung bekommt haut es die Fehler raus, dass es keinen Spass mehr macht.
Viel Glück
Hartmut du hast keine Ahnung
vor 14 Stunden, Becks-Citro sagte:
von was hat er denn keine ahung?? Weil das was er über die fehler bei schwacher batterie schreibt, konnte ich schon mehrfach nachvollziehen.
Das war ein Stammtisch Insider, hatte nur den Smiley vergessen
Bearbeitet von Becks-Citro
