Tja, also gbts da wohl keine Lösung. Wie schön ist das im CX. Aber da darf man nicht vergessen es auszuschalten.
Blöd ist auch, dass die Freisprecheinrichtung ausgeht sobald man den Motor abschaltet. Wenn man mal rechts ran fährt muss man Motor laufen lassen,  wenn man gerade telefoniert und das Gespräch nicht unterbrochen werden soll.
Ist das eigentlich beim Peugeot 508 auch so?
vor 8 Stunden, CX2500D sagte:
Liegt es vielleicht daran, dass der Zündschlüssel ein wenig zu weit zurück gedreht wird?
Die Zündung hat 3 Positionen:
-      Position 1 (Stop): Ein- und Ausstecken des Schlüssels, Lenkradsäule verriegelt.
-      Position 2 (Zündung): Lenkradsäule entriegelt, Zündung eingeschaltet, Vorglühen bei Dieselmotoren, Starten des Motors,
-      Position 3 (Anlassen).
Energiesparmodus
Hiermit wird die Betriebsdauer bestimmter Funktionen gesteuert, um die Batterie nicht zu stark zu entladen. Nach dem Abstellen des Motors können Sie elektrische Verbraucher wie Audioanlage und Telematik, Scheibenwischer, Abblendlicht, Deckenleuchten, usw. insgesamt noch für die Dauer von maximal ca. 40 Minuten benutzen.
Wechsel in den Energiesparmodus
Danach wird der Wechsel in den Energiesparmodus im Anzeigefeld des Kombiinstruments angezeigt, die eingeschalteten Verbraucher werden auf Bereitschaft geschaltet.
Wenn sie gerade ein Gespräch führen, können Sie dieses mit der Freisprecheinrichtung ihres Autoradios noch 10 Minuten lang fortsetzen.
BDA 07/2015
Ronald
vor 9 Stunden, CX2500D sagte:
Da im 508er das gleiche gerät verbaut ist, dürfte es auch genauso sein.
Zündung kann beim Telefonieren aus. Die Verbindung bleibt so lange, bis man auflegt. Energiesparmodus kann natürlich vorher kommen, aber er kündigt sich ja an.
Der 508 hat im derzeit aktuellen Modell noch einen An-/Ausschalter für das Navi.
Und Becherhalter!!
Jetzt hör ich auf zu lästern :-)
vor einer Stunde, Ede sagte:
Also bei mit nicht. Der Lautsprecher der Freisprecheinrichtung geht beim Ausschalten des Motors sofort aus.
vor 11 Minuten, CX2500D sagte:
Und Becherhalter!!
Hat mein  C5III auch. Nur nutzlos.
vor 10 Minuten, CX2500D sagte:
Aber, das Radio bleibt an? :confused:
Ronald
vor 8 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Du meinst den in der Mittelkonsole? :-))
Motor aus= Alles aus. Zumindest bei mir. Und die Handbremse wird automatisch angezogen
vor 20 Minuten, CX2500D sagte:
Hast recht, ich sollte mir mal merken, mit welchem Auto ich unterwegs bin. Bis zum Test eben, war ich der Meinung das "Radio" geht erst beim Abziehen des Schlüssels "aus".
Ronald
So wäre es super. Ich traue mich hier aber nicht zu sagen bei welchem Hersteller das so ist.
Und über solche Kleinigkeiten tröstet ja das Fahrwerk hinweg.
vor 1 Stunde, CX2500D sagte:
Ach was, der Sepp fährt (auch) Passat und die anderen Konzern-Schwestern sind auch nicht schlecht. ;)
Mein Xsara, da habe ich extra in der BDA nachgesehen, hatte ein 4-Stufiges Zündschloss, da gibt es vor "Zündung" und "Anlassen" noch die "Instrumente".
Ronald
vor 3 Stunden, CX2500D sagte:
Originale Freisprecheinrichtung?
Ja, Bluetooth-Kopplung mit dem Original-Gerät
vor 2 Stunden, CX2500D sagte:
vor 5 Stunden, CX2500D sagte:
Ich habe es gerade ausprobiert: Bei aktivem Gespräch bleibt die Freisprecheinrichtung auch bei Zündung AUS an. :) Gewartet ob dies nach 10 Minuten endet, habe ich nun nicht, aber man kann die Zündung natürlich wieder einschalten, um die max. 40 min bis zum Energiesparmodus zu nutzen.
Ronald
Dann muss ich das heute Abend noch mal testen. Vielleicht liegt es am carplay von apple
Das läuft ja über den USB-Anschluss. Vielleicht wird der abgeschaltet
Am 8.3.2018 at 12:10 , CX2500D sagte:
Nein, bei meinem HDi 180 kann ich ganz normal mit Lautsprecher weiterquatschen wenn der Motor aus ist. Mit CarPlay muss ich das mal ausprobieren, aber das nutze ich sehr selten.
fl.
Lutz-Harald Richter
Am 7.3.2018 at 19:36 , Ronald sagte:
Bei welchem aktuellen  Auto (PSA ab 2000)  kann man denn das Radio ohne Zündschlüssel wieder einschalten?
Ronald
Bei meinem 2012er Audi A4 ist das kein Problem - bis etwa nach einer Stunde abgeschaltet wird. Und dann kann man wieder einschalten. Beim 2008er Grand C4 Picasso ist das Einschalten auch noch möglich -allerdings schaltet der wegen des Energiesparmodus meist nach etwa 10 Minuten aus, nach sehr langen Fahrten auch mal erst nach 30 Minuten. Danach geht nichts, außer Motor starten und ein paar Minuten laufen lassen - Zündung einschalten reicht nicht. Beim 2000er Xantia Activa gibt es keine Einschränkung - mit nachgerüstetem Becker-Radio genau wie mit dem Werksradio, das bei den letzten Xantia wieder hinter der Klappe in einem Standard-DIN-Fach saß. Ich habe beim Becker allerdings die optionale Abschaltung nach einer Stunde aktiviert, damit die Batterie nicht aus Versehen leergedudelt wird.
Lutz-Harald Richter
  • 1 Jahr später...
...und das schönste ist: CX2500D musste fragen, da unser Radio in keiner Bedienungsanleitung (die man bei Citroen herunterladen kann) für den C5 erklärt wird. Immer nur das Vorgängermodell.
Ich hatte gehofft, jemand hätte eine Lösung für das Radiohören ohne Zündung gefunden - aber anscheinend ist das unmöglich.
Schöne neue Welt...
vor 53 Minuten schrieb Uwe-AB:
Welches Radio soll das sein?
Ronald
Hänge mich hier mal frech dran, bei meinem X7 2.0 16V von 2008 geht der Energiesparmodus in einer Zeitspanne von 5-10 min rein. Kann der Wagen soweit auch gerne tun. Aber beim putzen des Wagens wäre es schon Klasse etwas Musik zu haben. Kann ich das RD4 da irgendwie aus dem ESM raus nehmen? Über Diagbox oder Lexia oder wie auch immer? Würde mich über Tips freuen! Danke schon mal im voraus. Gruß Marco
vor 1 Stunde schrieb Bakerman:
Schneller putzen oder Blagen im Kofferraum transportieren oder den kleinen Stecker am Minuspol des Akkus abziehen oder ganz elegant ESM mit der Diagbox rauscodieren.
 Gruß Jens
