vor 1 Minute schrieb jens-thomas:
Schneller putzen
ÖFter putzen - ist dann immer weniger zu tun ...:)
Oder Radio mit Schnur nutzen - kann man putzen solange der Strom fließt.
vor 4 Stunden schrieb jens-thomas:
Schneller putzen oder Blagen im Kofferraum transportieren oder den kleinen Stecker am Minuspol des Akkus abziehen oder ganz elegant ESM mit der Diagbox rauscodieren.
 Gruß Jens
Dann werde ich mich mal mit der Diagbox beschäftigen. Mal schauen was da geht. Danke schon mal!
Ich hab auch das Smeg in meinem C5 und da haben sie auch den "Ein-Auschaltknopf" vergessen. Nein, Mute ist nicht ausschalten, das ist Ton aus, und dann hat man immer das blöde Symbol im Display...
vor 17 Minuten schrieb hm-electric:
Das Display kann man mittels der "Black Panel" - Taste am Lenkrad oder über das Smeg-Menü ausschalten: Taste Menü, Einstellung, "Mondsichel"
Ronald
Ronald, schau mal in Deinen Post vom 07.03. 2018 in diesem Faden - das hast Du das Bild unseres Radios gepostet... ;)
Das Ding gibt es in keiner Bedienungsanleitung für den C5.
vor 12 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Dann sieht man aber das Navi auch nicht mehr... Und kommt dann noch die Ansage, wohin ich fahren soll, wenn ich Mute aktiv habe? Ich würde sagen: Wenn man das Radio aus haben will, bleibt nur die Lautstärke ganz runter zu drehen...
..OK, jetzt weiß ich was passiert ist: ich habe jeweils bei "Autoradio" nachgeschlagen - nicht und "7 Zoll" - und habe gestern Tomaten auf den Augen gehabt...
Merci!
  • 8 Monate später...
Muss nochmal nachhaken,
C6 steht, Zündung aus, Radio ein / CD-Player ein oder so weil: Auto putzen (wie oben gesagt) ODER Radio hören im Autokino !!!
Nach ca. 45 Min. : Bumps: schaltes sich alles ab. Begründung im Display: "Energiesparmodus aktivieren"  (gemeint ist wohl "Der Energiesparmodus IST aktviert)
Jetzt geht nix mehr, kein Fenster auf und zu, Radio aus usw. MmmH, Zündung an/aus nix. Also Auto starten prima: Freut alle Leute im Autokino, Automatische Scheinwerferanschaltung, Diesel rummert, Auaa. Lichtautomatik habe ich dann deaktiviert.,
Nach dem Neustarten des Motors und laufen lassen für 10 sekunden (wg.Autokino?!!) Radio in Ordnung für 10 Minuten.
Dann wieder Energeisparmodus, grmmllh. nur für max 6 min.
DAS nervt echt, alle anderen Autos drumherum müssen nur kurz mal die Zündung ab und anschalten und ich Ctroen C6 Di(Esel) muss die Karre laufen lasenn ??? (Klaro, soll die Kiste anspringen,sagt Citroen immer genug Batteriespannung haben !)
Aber waaruuum geht das bei dem Benz, dem Toyota, dem Golf neben mir doch sooo anders???
Muss wohl ein 70er Jahre Kofferradio mitnehmen ins Autokino.
Aber Ihr habt ja Hilfe, denke ich.
LG
achim
vor 4 Stunden schrieb achim xm:
Nein, keine Chance. An dem Problem sind bereits andere gescheitert.
Gibt es im Autokino überhaupt aktuelle Filme? Bei uns war die teure Umstellung auf "Digital" das "AUS" für die Kinos.
vor 7 Stunden schrieb achim xm:
LG
achim
Den Fred hier nicht durchgelesen?
Thomas_Schweden
On ‎3‎/‎7‎/‎2018 at 8:52 PM, Robustfetischist said:
Hör auf, ich hab arbeitsmäßig regelmäßig mit den tollen "Automowern" von Husquarna zu tun, zum Glück nur Abholung und Auslieferung wenn ich eh unterwegs bin... Vollkommen unnötig, sackteuer, kompliziert, unzuverlässig... Aber eben "smart". Sometimes it's smarter to use dumb stuff.
Gruß Jole
Komisch, mein AutoMäher von H läuft und läuft. Die ist aber auch nicht besonders smart (Internet oder sonstwas), führt manchmal lustige Tänze auf, aber ist ansonsten befreit von Fehler.
Thomas_Schweden
In meinem Manual steht, dass das Radio angeht, wenn man Eine CD einwirft auch ohne Zündung.
@Ronald:
In Kassel haben sie gute Filme im Autokino ! Sieh dort !
 @Walter 01
habe den Fred durchgelesen, geht aber oft nur um C 5 ich habe das Prob aber mit meinem C 6 (sechs)
und bin bummelig mit der Energiesparmodusabschaltung.
Es gibt ja Tipps mit Batterieüberbrückung und startet der C6 dann nach 2 Stunden Radiogenuss?
Na ja , als der franz.Staatspräsident  den C6 gefahren hat musste er wohl  nicht länger als 45 Min
das Auto im kompletten Stillstand, wie ich benutzt haben.
Thomas_Schweden
Ich kann absolut bestätigen dass das Radio angeht, wenn man Eine CD einwirft, ohne Zündschlüssel! Zumindestens in meiner neuen C5 Tourer Exclusive 2005. Oder 2006.
vor 14 Minuten schrieb Thomas_Schweden:
Ja und wie hört man dann im Autokino den Ton des Films bzw. wie lange geht das dann?
Am 16.5.2020 um 09:40 schrieb Walter01:
Am 18.5.2020 um 23:26 schrieb Ronald:
und @ all
habe alles gelesen , danke für die Tipps. Beim C6 kommt der Energiesparmodus gnadenlos nach ca. 40 -45 Min. Dann Motor an, wenn der Motor nur für ein paar Sekunden läuft, hat man Radio für weitere 5 - 6 Min. Also Motor laufenlassen für einige Minuten, dann reicht  es für weitere 40-45 Min. (Aber im Autokino ??? da grummeln alle drumherum).
ABER ich habe die Lösung gefunden !  Beim SecondHand-Laden ein gebrauchtes einfaches Kofferradio mit UKW und Batteriebetrieb für 10 € gekauft. (SONY ICF-990). Nachdem der vollnoble C6 dann abschaltet, das gekaufte UKW-Radio (vorher getestet und eingestellt) aktiviert und Autokino weiter genossen. !! Der C6 mit dem "MagnetiMarelli" o.ä. Radio mit Festplatte und viel energiezehrende Funktionen,  warum dann ausgelaugt iss, wissen nur die franz. / italien. Ingenieure.
Die Golf's, Subaru's, , Kia's, Benz's , Toyota's neben mir haben eben nicht so ein komfortables AutoRadio/Navi/Systemcheck/Karten/Hilfe/Telefonsystem/WerWeissWasÜberwachungsgerät wie C6 , hören aber Autoradio über 2 Std.. ???
Autokino iss halt anders ;-))
Grüsse und Erfolg, die Zeiten sind halt so, wie sie sind.
Am 16.5.2020 um 01:55 schrieb achim xm:
LG
achim
Kommt mir bekannt vor - erlebt in Kornwestheim letztens. Bin dann raus und wieder heim gefahren... Allerdings habe ich in der letzten Reihe ein paar neue fette Benzen etc. gesehen, die liefen dauerhaft. Also scheint auch heutzutage noch so bescheuert gemanagt zu werden. Wenn man bedenkt, wie lange ein gut klingendes Kofferradio früher mit paar Batterien gelaufen ist, echt erschreckend. Naja... der C6 hat definitiv andere Qualitäten.
Gruß Markus
vor 9 Stunden schrieb deadringer:
Gruß Markus
Exact, Markus und an allen anderen,
Freunde von mir haben im schönen neuen Benz nach 60Min im "Tondunkel "gesessen. Motor an und laufengelassen  und Ärger war da. Mmmmh. Das gleiche iss ja, wenn Du ebenmal das schöne Kfz wäscht/polierst oder oder, Radio iss nach 45 Min weg. Gut für die Batterie und das spätere starten ( von den Tüftlern in den Werken ausgedacht), klar kennen die ja auch kein Autokino/ Fahrzeugpflege oder oder..  Vintage (Kofferradio o.ä.) iss angesagt für längeres Musikvergnügen. Mobilphones scheiden im Übrigen auch in Autokinos aus, da diese nur Internetradio (DAB+)  nutzen aber für Autokino iss UKW -Radio das Ding  also  terrestrisch(altes analog) . Es gab auch mal Mobilphones mit UKW Radio Empfang (nur in den Vorzeiten), jetzt nicht mehr.
Soweit, bald sind Kinos wieder offen und wir sehen dann die Covid19 Zahlen, aber das iss ein anderer Fred und nicht hier.
Aber immer noch gute Grüße nach Draußen
Achim
