Lüftersteuerung XM Y4 spinnt ( Standheizung)
Nachdem der Lüfter öfter ausgefallen ist, hab ich das üblich gemacht
Sicherungskasten umgangen
reparierten Lüfter eingebaut. Der ist auch getestet
Der Lüfter läuft halbe Geschwindigkeit aber läßt sich nicht voll regeln.
In dem geflickten Kabelbaum für die Standheizung ist da eine Umgehung der Regelung ? Da sind mehrere angelötete Kabel, zusätzlich noch Telefonverkabelung und recht undurchsichtige Verbindungen. Ein Relais das nur an Masse angeschlossen ist hat 2 offene Kabelenden die in der Nähe des Klimateils liegen.
Jemand ne sinnvolle Idee ?
Danke Rü
Normalerweise hat die Standheizung ein Relais das den Lüftermotor unter Umgehung der Steuerung direkt oder über einen Vorwiderstand mit 12V versorgt, so kenne ich das jedenfalls von diversen Einbauten.
