Hallo
Ich habe folgendes Problem seit einiger zeit flackern bei meinem C5 I  2.2HDI Break die  Xenons. Rechts war es zuerst jetzt flackert der links auch irgendwann sind dann beide aus>> dann halten Zündung aus wieder starten und erst leuchten sie wieder bis es wieder von vorn beginnt>>  die Brenner sind vom Vorgänger schon gewechselt
und keine 3 Monate alt meine frage ist nun wer kennt das Problem bevor ich lange experimentiere kann mir vielleicht hier einer helfen.
Wechsel mal die xenon brenner, dann sollte der spuk vorbei sein.
HI
19€ Brenner von E***y halten auch nicht länger Kauf dir vernünftige und gut ist( PHILLIPS OSRAM USW...)
g*
STEFAN
Ich wollte mal geldsparen und hab noname billichbrenner verbaut, die haben auch so ungefähr 2-3 monate gehalten. Auf jedenfall verhalten sich brenner, die am geistaufgeben sind so wie beschrieben. Dass beide steuergeräte gleichzeitig ausfallen ist eher unwahrscheinlich und afaik haben r/l scheinwerfer eigene sicherungen, von daher ist ein wackler auch eher unwahrscheinlich.
Danke für die Tips gute xenons rein und Licht ohne Ende.
