Heckwischermotoren Xantia Break
Valeo hat keine mehr neu und es ist kein Liefertermin bekannt..., also gut aufheben die Dinger
Grüße Rü
Im Herbst 2017 konnte ich bei www.autoteile-teufel.de einen Valeo 579227 für einen X1-Break für 110.- € bestellen!!
xr
Ich heb die eh sorgfältig auf. Oft ist aber nur das Relais a. A.
Ich seh morgen mal nach, ob einer meiner Lieferanten noch was rumliegen hat.
Ich hab gestern auch noch 1 gekauft. Wenn aber Valeo  keine mehr hat,  verschwindet auch die Lagerware der Händler irgendwann
Hab auch noch einen auf Lager. Die Scheibenreinigung ist auch wieder i. O.
berndjetztmitxm
Ich habe so einen Motor mal geöffnet. Bei dem saß die Welle fest. Die Welle wieder gängig zu machen, ist keine Hexenwerk, allerdings weiss ich noch nicht, wie ich diesen Staubschutzdeckel wieder fest drauf kriegen kann. Letztendlich hält dieser besagte Deckel die Welle an ihrem Platz, so dass einkleben wohl wenig Sinn machen würde. Ich werd aber dran bleiben.
Ich hab schon mehrere Motoren überholt.
Ausbauen, am besten von der oberen Hälfte der Folie, Ich sichere die Folie mit Schrauben damit sie nicht bis unten abgeht ( Wsasereintritt)Nieten am Deckel aufbohren, mit einem kleinen Bohrer Löcher tiefersetzen, Dann den Motor in Schraubstock , das Wellengehäuse mit der Gasflamme erwärmen, Welle ziehen, polieren, fetten zusammenstecken und mit kleinen Blechschrauben den Deckel anbringen.
Geht ohne Probleme
nur :
Manchmal geht die große Mutter außen nicht mehr auf und reißt ab
Die Abdichtung der Welle nach außen mit einem Gummiring wird schwierig weil das Alu angefressen ist.
Die Wicklung ist durchgebrannt weil der Motor zu lange auf " Standby" gelaufen ist.
Deswegen braucht man einige Motoren als Teileträger auf Reserve.
berndjetztmitxm
vor 1 Stunde, kroack sagte:
Die Nieten habe ich abgeschliffen, kleine Löcher bohren, dürfte kein Problem sein.
Hab ich schon gemacht und so noch offen, läuft das Ding prima.
Danke für die Tips
Bearbeitet von berndjetztmitxm
berndjetztmitxm
Vertan eben
vertan :)
