Bei meinem Xantia X1, Bj 1997, 110PS Benziner, Break brennen dauerhaft die beiden Innenleuchten an den B-Säulen.
Wo finde ich das Relais, welches die Steuerung hierfür macht? Neben den Sicherungen im Innenraum? Welches Farbe hat dieses?
grüße aus dem südschwarzwald
xr
Einfach nur die beiden Schalter falsch eingestellt?
oder ein Kabel von einem Türkontaktschalter abgegangen und liegt jetzt auf Dauermasse
Tippe auch auf Türkontaktschalter.....  da gibbet die wildestens Folgefehler.....  und man kommt da nicht drauf ;-(
Hallo Racker,
falls Du noch mitliest, was passiert, wenn Du das Innenlichtmodul abziehst? Ich kann Dir dann auch sagen, wo Du am Stecker misst, ob es die Türkontaktschalter oder die Zentralverriegelung ist, die das Licht einschaltet.
