Hallo zusammen :-)
Ich schaue mir morgen bzw. heute einen 2009er C-Crosser FAP Exclusive an. Gelaufen hat er 181.000 und ich wüsste nun zu gerne, womit ich den Beladungswert des Partikelfilters auslesen kann. Ideal wäre ein OBD Gerät in günstigster Preisklasse - sollte der Wagen ausscheiden, brauche ich das vermutlich nie wieder. Bei meinem aktuellen Tiguan mache ich das mit VCDS, aber ein Pendant dazu scheint es für Citroen offenbar nicht zu geben, wenn ich richtig recherchiert habe. Die Standard-OBD Diagnosegeräte lesen wohl nur Fehler aus und können diese bestenfalls löschen.
Ebenso habe ich vor das Fahrzeug beim ADAC Gebrauchtwagencheck auf Herz und Nieren prüfen zu lassen - lesen die bei Nachfrage eventuell die Werte aus?
Und was hat es mit dem Eolys auf sich? Wie lange hält der Beutel? Welche Kosten kommen für den Austausch auf mich zu? Kann man das (Bühne vorhanden) selbst machen oder muss man auch dafür ins MSTG?
Vielleicht noch ein paar Hinweise, worauf ich achten sollte bei der Probefahrt? Zahnriemen wurde bei 179.000 im November 2017 gewechselt, TÜV und AU sind neu (Dez. 2017).
Lieben Dank
Gruß aus Köln
Bearbeitet von Leon1909
