Kann jemand mit dieser Aktion was Anfangen? Was wird da gemacht?
Ich meine GCH war der Ad Blue deckel. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Heisst:
Der Berlingo ist eins der Ersten FZG bei Citroen wo das Betanken von AD Blue der Kunde machen darf, bzw die Werkstatt bei der Wartung nachfragen muss, ob das gemacht werden soll.
Die "alten" Deckel haben keine Belüftungsöffnung, dann gibt es eine Chage mit Falscher Belüftungsöffnung und welche mit richtiger Belüftungsöffnung.
Sofern einer der beiden Falschen Montiert ist, muss getauscht werden.
Passt, der Deckel wurde getauscht.
Dann hatt ich das ja noch richtig im Kopf.
Die Aktion ist aber bei so gut wie allen Ad Blue Fahrzeugen von Psa zu machen. Trifft also nicht nur Berlingos.
