Hallo
hab ein Riesenproblem, bin ratlos: eines der Räder, über die der Zahnriemen läuft, hat sich nach außen verschoben. Ich hab zwei Bilder angehängt. Das kleine schwarze Rad, wo der Zahnriemen daneben hängt (direkt unter der Lima). Ich versuchte das Rad herein zu drücken, geht aber nicht. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank für Hilfe! Ist dringend!
Peter
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f89326-1520514592.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9b1395-1520515109.jpg
Das ist die Umlenkrolle die auf der Befestigungsschraube der Luchtmaschine sitzt. Die Schraube hat sich wohl gelöst. Riemen runter, Schraube mit 21er Schlössel hinter der Rolle wieder festziehen (mühsam weil eng) und Riemen wieder drauf.
Ist aber nicht so schlimm wie du vllt denkst, das ist nämlich nur der Keil-Rippen-Riemen und nicht der Zahnriemen.
Fahren würd ich damit dennoch lassen.
Fahren nur wenn man den Riemen vorher abgenommen hat. Ist ein BX Diesel, der kommt eine ganze Weile ohne Lichtmaschine aus und die Pumpe hat ihren eigenen Riemen...
Versuch mal ob sich die Spannrolle überhaupt dreht wenn du die Schraube festhälst ...ich vermute mal da hat sich das Lager gefressen und die Schraube wurde vom Riemen via Spannrolle aus der Halterung gedreht (mit Linksgewinde könnte das nicht passieren)
