Hi!
Der Bremssattel hinten links fängt an zu schwitzen. Es handelt sich um ein Teves-System mit elektrischer Handbremse. Der Tausch des Sattels scheint ja noch recht einfach zu sein. Jetzt lese ich aber eben was von "Entlüftung des Sekundär-Bremskreises" "mit Hilfe der Diagnosestation".
  • Wann muss dieser Sekundär-Bremskreis entlüftet werden?
  • Ist Lexia dafür zwingen notwendig?
  • Bedeutet im Umkehrschluss, das man den Sattel nicht ohne Diagnosegerät tauschen kann?
Danke!
1. Wenn der ABS-Block leer gelaufen ist
2. Jein. Mit Glück kann man das auch schaffen wenn man entlüftet, dann fährt und das ABS zum Eingriff provoziert und dann noch mal entlüftet. Besser ist aber eine Diagnosestation.
3. Nein. Wenn man verhindert, dass der ABS Block leer läuft, braucht man keine Diagnosestation. Ich verschließe die Bremsleitungen mit (angefertigten) Verschlüssen. Wenn man den Sattel schnell umbaut sollte das aber auch reichen.
Auf die Bremsleitungen passt doch immer der Gummi vom Entlüfterventil.  ;)
