Immerhin schreibt er nicht "Top restaurierte Ente im Originalzustand". Er schreibt, daß es ein Umbau eines 2CV6 im "Stil der 50er-Jahre" ist und dieser Umbau zum Teil mit Originalteilen erfolgte. Diese Feinheit,  macht das Angebot irgendwie wieder sympathisch, er gibt ja quasi zu, daß an der Ente nix dem Originalzustand entspricht.   Besser als so manch anderes, was man manchmal zu sehen bekommt.
  • Like 6
Das Rolldach, wie darf man damit fahren ? Also bis zur Scheibe offen ist klar. Sieht aus als könnte man es komplett bis hinten runter zur Stoßstange entfernen ? Keine Klappe drunter ?
Könnte mir auch gefallen.
Die Heckscheibe ist fest montiert. Man kann das Dach bis zur Scheibe aufrollen und die Kofferraumabdeckung läßt sich auch bis zur Scheibe hochrollen. Darunter befindet sich keine Heckklappe.
Aaah, jetzt ja. Danke. Wieder was gelernt. :)
Ich wundere mich immer wieder, an welchen Stellen die Leute Seitenblinker montieren, wenn keine Löcher das sind, die die Position vorgeben  ;-)
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
vor 35 Minuten, $.trittbrettfahrer sagte:
War wohl grad kein Glasbohrer griffbereit...
es gibt genug 2CV-Modelle mit drittem Seitenfenster und serienmäßigen Seitenblinkern, da muss man gar nicht in die hintere Seitenscheibe bohren, um es original zu haben ;-)
Würde Dir weniger gefallen, wenn Du das erste Mal versuchst, Dein Gepäckabteil zu öffnen. Die hervorstehende Heckschürze, die man bei dieser Promenadenmischung verbaut hat, ist für die feste Klappe (ab AZLP) und da ist es sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich (sofern man die Haken nicht verändert und das Dach abstehen lässt) das Dach zum Öffnen nach unten zu ziehen.
Mir gefällt der Text des Inserats aber weniger ( Wen wunderts ? ) :
Quote
Es wurde vor einigen Jahren teilrestauriert und mit vielen Originalteilen aus den 50er Jahren versehen.
Bis auf die Haube, und vielleicht Stoßstangen und Lenkrad kann ich gar nichts aus den 50ern erkennen. Das ist ein schlimm zusammengewürfelter Vogel. Grausam, die Schwellerleisten Interpretation und das vierfache Peilstäbe Sortiment. Gruselig, der Verbau von Scheinwerfereinsätzen mit Plastik Streuscheibe.
Auch die H-Plakette in der Scheibe zeugt nicht gerade vom Sachverstand des Prüfers.
Quote
Wunderschöne und teilrestaurierte Ente im "Wellblechenten-Stiel" der 50er Jahre
Ist ebenfalls einfach nur falsch. Solche Ferkeleien hat man (ich indes auch,schäm) in den frühen 80ern gemacht, wobei bei mir schon 2CV4 Special aus 77/78  mattgrau gerollte Bastelopfer wurden.
Aber heute ?
30 Jahre später ist das für mich genauso verwerflich, wie für Käfer Freunde Ovalis auf Brezel umzubraten..geht ja gar nicht.
PS: Mein Lieblings Fail der Woche ist aber auch wieder dabei > Lustige Charleston Interpretation
PPS: Daniels Bild beruhigt ungemein. Auch im Original schlagen zuweilen die Falten ;-)
Bearbeitet von Rosti
dafür aber zum schnäppchenpreis :-)
Oh Mann ist das gruselig! (sagt einer dessen Frau eine auf Wellblech umgebaute 87er im SPOT-Design fährt...)
vor 2 Stunden, citronenfalter sagte:
Wie gruselig ist das denn !!??
Manche Dinge sind medizinisch behandelbar - man sollte Geduld mit dem Verunstalter haben :-)
vor 22 Stunden, EntenDaniel sagte:
Sieht ein bißchen so aus, wie ein fahrbarer Aga  ;)
