SUCHE 4HP20 KABELBAUM AUTOMATIK XANTIA
xantiboy
Hallo Schweblers,
nach mehreren Isolierversuchen am  Automatik Getriebe Kabelbaums (4HP20 Xantia)  - - nach einer Fahrt im Starkregen, schaltet das Getriebe wieder ins Notprogramm.
Ich benötige ein einwandfreien Kabelbaum, der bis zum Schluss funktioniert hatte.
Das dazugehörende Automatik Steuergerät wäre auch von Interesse.
Kann jemand helfen ?
Gruss aus Köln
Hans
Gast zitronabx
Ich habe zwar noch nie solch einen Kabelbaum ausgebaut,  da ich mich mit der Automatik wenig beschäftige. Ich habe einen X2 Break v6 mit diesem Getriebe da stehen. Orga 78?? Ich kann mir das nächste Woche anschauen bzw ausbauen.  Das Fahrzeug hatte bis zum Schluss geschaltet.  Durch einen Unfall (komplette Seite aufgeschlazt)  ist dieses Auto nicht mehr rettbar.
Schade um das Auto.
Du hast pm.
Frage an die schwebende Gemeinde :
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau des Kabelbaums ? Sind Motor- und Getriebesteuerung in einem Kabelstrang verbunden ?
  • 4 Wochen später...
Schieb nochmal das Thema hoch.
Suche 4HP20 Kabelbaum mit Motorkabelbaum und Steuergeräte für Xantia V6 Automatik  ( Orga 7973)
Meine Werkstatt ist mit abgeschnittenen Steckern überfordert und findet die Zuordnung der abgetretenen Kabel mit der PIN Belegung als höchst umständlich und zeitraubend..
Das es sich bereits um eine Garantieleistung handelt, wird nach dem 2. Reparaturversuch die Rechnung erneut präsentiert.
Ich wollte nicht meinen Xantia V6 fleddern um meinen anderen Xantia V6 zu retten .
Bevor dieser Schritt in Erwägung  gezogen wird  -  bitte meldet Euch, wenn ein "unzerstörter" Kabelbaum möglicherweise zu Verfügung steht.
Gestern am Freitag den 13. wieder Schweben, wie auf Wolke 7 .
Der Xantia V6 Bteak Automatik  schnurrt und schwebt in den Frühling.
Herzlichen Dank Eric für den Kabelbaum und das Automatiksteuergerät.
Bin gespannt, ob die Elektronik trocken bleibt.
Also hat es mit dem Ersatz Kabelbaum doch funktioniert, hätte mich auch gewundert.
Ich wünsche Dir mit deinem Xantia angenehmes Fahren und drücke die Daumen das die Reparatur immer hält. :)
Ich gehe stark davon aus, daß deine Werkstatt den gebrauchten Stecker gut gefettet hat.
Nach Tausch und Initialisierung des 4HP20 GSG und Kabelbaum, schnurrt der Schweber, wie es sein sollte.
Mit nachweislichen  158 tkm auf der Uhr und technisch ohne irgendeinen Mangel ist so ein 20 Jahre alter Break Kandidat als Sommerfahrzeug ?
Ich hatte bereits 2 Exemplare  ( 1x Verwertung bzw. 1x Verkauf nach Frankreich ) für den Alltag insgesamt 145tkm bewegt.
Suche daher noch einen für den Alltag, um diesen vielleicht mit H Kennzeichen im Rentenalter zu bewegen.
