Hallo !
Beim Anfahren mit wenig Gas gibt der 1.8-L-Motor gelegentlich ein klackerndes Geräusch von sich - und das wenn ich es richtig sehe/höre, nur wenn der Motor warm ist. Lager ? Falsche Motoreinstellung oder einfach zu untertourig angefahren ? Danke für Tipps und Erklärungen.
Gruss
Werner
beim Picasso neigt der Auspuff ein wenig zum Scheppern, insbesondere beim untertourigen Ankuppeln im zweiten Gang. Ist aber nur eine Schönheitsfehler
In einem Parkhaus hört man bei heruntergekurbelten Fenster und warmen Getriebe gelegentlich die Getriebräder klappern, was auch kein Problem ist.
