Markus-Belgarda
Hi!
Suche konnte ich leider nichts finden.
Ich möchte bei meinem Xantia X1 das ABS, das sporadisch leuchtet komplett deaktivieren.Also das weder die Lampe noch leuchtet, oder das ABS irgendeine Chance hat zu funktionieren.Also einfach zu einem ganz normalen Auto ohne ABS machen.Geht das?Folgen wie erlöschende ABE egal....
Hab es schon mit Sicherung des ABS entfernen, Relais vorne unter dieser Haube abziehen und Stecker des ABS ganz abmachen versucht...
Stecker eines beliebigen Sensors abziehen, Kontrolleuchte raus.
