nach Benutzung der Suchfunktion stelle ich meine Frage nochmal als eigenes Thema ein: Bei meinem C3 Pluriel Bj 2005 mit 1,4l HDi (Motor 8HX) tritt im Bereich 1750 - 2000 U/min im 5. Gang ein Ruckeln auf. Der Motor zieht trotzdem, aber halt nicht gleichmäßig. Kräftigeres Gasgeben wird angenommen und hilft auch diesen Drehzahlbereich schnell zu verlassen.
Folgende Beobachtungen dazu:
  • Das Ruckeln ist nur im 5.Gang zu spüren, in den kleineren Gängen macht es sich nicht bemerkbar
  • Das Ruckeln war deutlich stärker solange noch ein AGR-Fehler vorlag, der ist aber mittlerweile behoben. OBD zeigt auch keine weiteren Fehler.
  • Der Drehzahlbereich des Ruckelns scheint mir bei der Kälte der letzten Tage größer geworden zu sein.
  • Luftfilter ist sauber, der Wagen springt auch astrein an und läuft sonst gut. Durchschnittsverbrauch derzeit 5,4l/100km auf gemischter Strecke mit Autobahn-Geschwindigkeiten bis ca. 140km/h.
Ich habe den Verdacht, dass irgendwelche Sensorik im Ansaugtrakt nicht richtig arbeitet - Luftmassenmesser, Druck, Temperatur....irgendwelche Tips, was die Ursache sein kann und wie man die Sensorik prüfen kann? E-technische Grundkenntnisse und Multimeter sind vorhanden.
Danke im Voraus
Stephan
