Hallo, habe mir neulich einen Visa Motor (ohne Vergaserspinne) als Ersatz zugelegt. Hat der Visa die gleiche Spinne wie 2CV oder Ami6?
Nein. Es gibt, ja nach Vergaser (Weber Solex) auch verschiedene Ansaugspinnen.
Roland
D. h. Kombination Visa Solex Vergaser (21/24?) und Ami 6 Vergaserspinne passt in Visa?
Nochmal "Nein".
Ami 6 hat erstens eine andere Spinne als eine 2CV6. Die Ami6 (bis auf das letzte Baujahr) hat eine Auspuffspinne bei welcher die Flansche in einer Ebene liegen (Motor M4). Der 2CV 6 hat, wie Ami8, Dyane 6 und Ami6 mit dem letzten (Ami8) Motor eine Spinne bei welcher die Flansche leicht gegeneinander geneigt sind. Visa -Spinnen sind daran zu erkennen, daß einer der 2  "Ansaugarme" nur mit einer Gummimuffe gehalten wird, sozusagen vom Rest spannungstechnisch entkoppelt ist. Ich vermute auch stark, daß die Rohrdurchmesser einer Visa-Spinne anders sind. Der Solex Vergaser vom Visa passt aber vom Anschlussflansch her durchaus auf eine 2CV6 Spinne, doch abstimmungstechnisch ist der nicht ohne starke Abänderungen mit einem 2CV6 Motor fahrbar.
deudeuchement
Roland
Bearbeitet von RolandPiccolo
Vielen Dank für die info, jetzt bin ich im Bilde.
vor 11 Stunden, RolandPiccolo sagte:
Roland
Hallo Roland,
das stimmt nur bedingt, es gab auch Visa Spinnen mit 2 Ansaugarmen aus Stahl, also ohne Gummimuffe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ob es die frühen oder die später gebauten waren.
Adrian
Die mit Gummi sind älter
