Hallo Forum,
wenn (zum Glück und hoffentlich für sehr lange Zeit) an einem Xantia alles wesentliche einwandfrei funktioniert, könnte man ja…
Bei meinem Break ist es leider so, dass im geschlossenen Zustand die Rückleuchten der Heckklappe und der hinteren Kotflügel nicht auf einer Linie liegen. Die Heckklappenleuchten sind minimal tiefer und so bildet sich eine kleine Stufe, welche leider trotzdem recht deutlich zu sehen ist.
Ich hab mal nachgesehen, was den Abstand hält aber so richtig schlau bin ich nicht geworden. Sofern mir ersichtlich, sind es lediglich zwei Gummianschläge am oberen Rahmen der Heckklappe. Gibt es noch weitere Stellen, wo man den Abstand richtig einstellen könnte? Sind diese Anschläge durch die jahrelange Benutzung zusammengedrückt?
Der U Bogen in dem der Haken der  Klappe einrastet ist  in Fahrzeuglängsrichtung verschiebbar ( nur die 13ner lösen ) , ebenso wie der Haken an der Klappe selber.
Möglicherweise kannst du so nachjustieren.
Ist aber fummelig. Sind die nicht ordentlich auf einander abgestimmt gibt es Schwierigkeiten beim öffnen. Da hilft dann nur in den Kofferraum krabbeln und von dort wieder öffnen.   ( geht mit nen kleinen Schraubenzieher )
vor 1 Stunde, Kwashiorkor sagte:
.....Bei meinem Break ist es leider so, dass im geschlossenen Zustand die Rückleuchten der Heckklappe und der hinteren Kotflügel nicht auf einer Linie liegen. Die Heckklappenleuchten sind minimal tiefer und so bildet sich eine kleine Stufe, welche leider trotzdem recht deutlich zu sehen ist. ........
Dieses "Feature" hat mein X2 Break von Anfang an serienmäßig, und dies hat sich auch in den fast 20 Jahren nicht verändert.
Hier auf dem Werbefoto kann man es auch erkennen:
