Moinsen,
heute morgen verweigert der Kofferraum an meinem C5 II break das Öffnen. Beim Druck auf den Taster über dem Kennzeichen passiert einfach gar nichts. Die Heckscheibe lässt sich öffnen.
Ich vermute einen Kabelbruch. Wie bekomme ich die Heckklappe jetzt aber auf? Gibt es da eine versteckte Notentriegelung?
Liebe Grüße
Von innen mit einem kleinen Schraubendreher lößt sich das Schloß öffnen. Da ist ein kleines Loch im Gehäuse zur Notöffnung.
Kabelbruch kann sein, die Taster halten aber auch nicht ewig.
Vielen Dank, für diese schnelle Antwort.
Natürlich versagt der Gerät, wenn der Kofferraum bis unters Dach mit Flohmarktkrempel vollgestopft ist...
  • 5 Monate später...
Am 12.3.2018 um 10:19 schrieb bx-basis:
Habe gerade schon an andere Stelle gefragt aber gleich noch mal hier ... Das Thema ist aktueller. Gibt es bei der Notentriegelung etwas zu beachten. Das kleine Loch haben wir gefunden aber es tut sich nichts.
LG und vorab schon besten Dank
Stefan
Von innen mit einem kleinen Schraubendreher lässt sich das Schloss öffnen. Da ist ein kleines Loch im Gehäuse zur Notöffnung.
vor 2 Stunden schrieb stefb:
Ob Kabelbruch oder Taster defekt - die Klappe geht ohne Zerstörung nur durch dieses "kleine Loch" zu öffnen.
Der Schraubenzieher muss nicht nur hineingesteckt werden, sondern mit einer Seitwärtsbewegung wird das Schloss entriegelt.
Üben..........bis es klappt oder zum Händler fahren oder, oder...
Gruß Wolfgang
Da gerade wieder hochgekommen, die Rückmeldung : es war das Kabel am rechten Rand der Heckklappe, weit innerhalb des Kunstoffschutzes. Das gelbe.
