ACCM W.Saufaus -EX-
ACCM W.Saufaus -EX-
Brauche mal Eure fachliche Hilfe:
CX20, Bj.1983, Federzylinder hinten rechts verliert Öl.
Hat jemand einen Tipp woran das evtl. liegen kann? Bzw. was ist hierbei die häufigste Ursache?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß vom EX
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Beim BX gammeln die gerne mal durch, könnte beim CX auch passieren. Vielleicht ist aber auch nur die Gummimanschette beschädigt.
Vermutlich ist das Anschlussstück für die Rücklaufleitung (ein)gerissen.
CX in Höchststellung hinten anheben und Bereich mit Bremsenreiniger und Pinsel waschen. Viel Licht und Leitung bewegen.
vor 2 Stunden, wackelpudding sagte:
Und wenn Du das sehr gewissenhaft saubergemacht, entfettet und abgetrocknet hast, kannst Du versuchen, den Riss mit Sekundenkleber wieder zu schließen. Mit Glück bleibt das so lange dicht, bis Du eine neue Manschette hast.
