Baguettefahrer78
Guten Tag liebe Forumuser,
nachdem ich ich mich am WE durch die zahlreichen Beiträge zur Lucas ESP im XM 2.1TD gelesen habe, mir aber keiner weiter geholfen hat, frage ich hier nochmal um Rat.
Vor den kalten Wintertemperaturen habe ich mir einen relativ gut erhaltenen XM gekauft. Das KFZ ist EZ April 2000 und hat 310TKM laut Tacho gelaufen.
Mit den Außentemperaturen ließ aber auch das Startverhalten nach. Das Gerät hat letzte Woche neue Glühkerzen bekommen. Nach dem Wechsel ein kurzer Probelauf, Er sprang  an und lief ruhig im Leerlauf.
Am nächsten Morgen war das Startverhalten bei knapp 0Grad wie vorher mit den alten GK, also wieder sehr bescheiden, aber er lief mit etwas Gas geben und den bekannten leichten Rauchzeichen beim starten an.
Also hatte der Wechsel schon mal nix gebracht
Nach knapp 5km Fahrt ging der XM während der Fahrt bei ca 80 kmh aus. Also ausgerollt, versucht zu starten, und dann lief er sofort wieder.
Das ganze dann noch vier mal auf einer Strecke von 45 km Autobahn. Das Starten wurde jedes mal schwieriger. Leerlauf war nicht mehr möglich. Man mußte den Motor nach dem starten bei erhöhter Drehzahl laufen lassen, damit er nicht ausging.
Bei meiner Firma hab ich dann gesehen dass der XM Diesel verliert. Also schnell Haube auf und gesucht. An der Einspritzpumpe fehlte die grosse Schraube an der Vorderseite.
Solang der Motor aus war, lief kein Krafstoff nach, also hab ich das Auto erst mal stehen lassen bis Feierabend.
Hab mir dann später die Sache genau angesehen. Die Schraube lag auf der Hydraulikpumpe... Hab mit Firmenwerkzeug die Schraube wieder rein gedreht, per Hand gepumpt, und es war soweit alles dicht. Nochmal entlüftet aber beim Versuch zu starten dann unglaubliches Nageln und Qualmen.
Hab den XM etwas warm laufen lassen und binlangsam nach Hause gerollt. Dort hab ich dann gesehen, daß sich die Schraube, die ich mit einer Ratsche angezogen hatte, wieder ein Stück rausgedreht hat. Wieder fest geschraubt, aber kein Startvorgang möglich.
Wir haben die Anleitung mit dem Prüfstift durch den großen Stopfen probiert, um die kleine Schraube auf OT einzudrehen, während das Rad bzw. der Motor gedreht wird. Aber leider kein Erfolg... Da ist kein Punkt erkennbar an dem der Stift weiter rein geht.
Nun aber die erste Frage: Wieso fällt diese Schraube einfach raus??? Ich bin mit dem XM knapp 7000km in 4 Monaten gefahren und hab die Schraube vorher nicht angefaßt. Vorher war da auch kein Dieselverlust erkennbar.
und das zweite Problem?: Wie krieg ich das Ding da wieder rein??? Ist vielleicht noch irgendwas rausgefallen, was da rein gehört? Der kleine Zylinder mit der Feder ist scheinbar noch da, wo er hingehört. Wie stark sollte der Widerstand beim reindrücken sein?
MfG Achim
Ich kann Dir leider nicht helfen, nur das ich auch einmal einen Kunden hatte der diesen geschraubten Deckel lose hatte und innerhalb 100km ...50 l Diesel verstreut hat. Da damals der Deckel nicht ganz ab war konnte ich den wieder festziehen, der hatte danach noch Jahre gehalten.
Baguettefahrer78
Diese Schraube, Stopfen wie auch immer:
https://ibb.co/cz1MDS
Das Ding ist ja auch wieder drin. Aber die kleine Schaube in der Mitte muß an eine bestimmte Position...
nur soviel: Diese große Schraube ist eine Verschlußschraube in Verbindung mit der Regelung des Einspritzzeitpunkts, die darin befindliche kleine Schraube ermöglicht vermutlich den Anschluss eines Prüfgeräts, einstellen kann man da nichts. Auf jeden Fall hat sie nichts mit der Einstellung des Einspritzzeitpunkts bei Montage der Pumpe zu tun, also mit dem Prüfdorn, welcher in Bohrung einrastet beim  Verdrehen der Pumpe in den Befestigungslanglöchern und Stellung des Motors auf OT.  Diese Verschlussschraube (SW 12?) befindet sich etwas tiefer versetzt zur Antriebsseite hin und ist in ein Zwischenstück eingesetzt, das über einerTeilverzahnung mit der ESP verschraubt ist.
Gruß Gerd
Baguettefahrer78
Vielen Dank. Dann weiß ich schon mal, daß der Fehler da nicht liegt
Warum dieses Drum rausfallen kann, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Einfach Reindrehen ist wohl nicht die Lösung da die Dichtungen wohl am Lebensende sind genauso wie de anderen. Dein Problem ist für mich ein typisches Luftproblem. Das kann in dder Pumpe liegen (eher selten) oder Davor (sehr oft) Normalerweise haben Autos mit EPIC einen durchsichtigen Zulaufschlauch. Ist der Sprit darin absolut blasenfrei? Wenn nein ichtungen am dIESELFILTER ERNEUERN; Wenn da absolut keine Luft reinkommt könnte Auch noch der Filter IM Tank zu sein, da hat man ähnliche Probleme.
Ich würde machen
  1. Dichtungen an dem DING erneuern und wieder reindrehen.
  2. Filter im Tank reinigen (schadet nie)
  3. Dichtheit bis zur Pumpe prüfen.
  4. Wenn er dann immer noch nicht läuft Pumpe zerlegen und abdichten.
Vorraussetzung ist natürlich dass die Fehlerauslesung keine fehler zeigt.
Ich kann mir das Rausfallen der Schraube auch nicht erklären, außer der Nocken am Nockenring wäre lose und ausgeschlagen, so dass der Kolben da drin munter irgendwo anschlägt. Das hätte sich aber vorher schon lange lauftechnisch und akustisch angekündigt. Beim Zusammenbau darauf achten, dass besagter Kolben da ohne zu kanten in die große Schraube geht. Hier ein Schnittbild:large.IMG_4910.JPG.fbf828c5b476abe2cf64f196895035da.JPG
Baguettefahrer78
Vielen Dank für die Hinweise.
Also der XM hat sich in den letzten Wochen bei kaltem Wetter >3Grad schlecht starten lassen, lief dann aber normal ohne Auffälligkeiten wie starkem nageln oder rauchen. Auch kein Leistungsverlust oder unbekannte Geräusche erkennbar.
Hab jetzt folgendes gemacht:
1. Die zwei Dichtungen an dem DING ermeuert. DerSpritzverstellerkolben sitzt ebenfalls an der richtigen Position.
2.Kraftstofffiltergehäuse mit einem neuen Schlauch überbrückt. Das Gehäuse ist an der bekannten weißen Schraube undicht.
Nach dem entlüften scheint der Kraftstoff jetzt blasenfrei an der ESP anzukommen.
Beim Startversuch muß ich jetzt  3-4 Mal kurz orgeln lassen dabei Gas geben und dann läuft der Motor mit nageln und qualmen. Geht im Leerlauf aber sofort aus.
Tut mir in der Seele weh das Auto so zu quälen...
Zum Fehler auslesen fehlt mir leider noch die Hard und Software. Was  nimmt denn der XM Schrauber für den Hausgebrauch?!
Am 12.3.2018 at 13:29 , Baguettefahrer78 sagte:
vor 21 Stunden, Baguettefahrer78 sagte:
Wenn ich diese beiden Aussagen so lese, passt das nicht zusammen. Dazwischen ist der Stopfen rausgefallen, was zum momentanen Stand der Dinge führt. Klingt für mich, als wäre die Pumpe entweder nicht richtig zusammengebaut oder als hätte sie bei der Aktion irgendeinen Schaden genommen. Ich denke nicht, dass simples Fehlerspeicherauslesen hier weiterhilft (viel zu selten hinterlässt die Epic Fehler im Speicher, die irgendwelche Rückschlüsse auf die typischen Probleme zulassen).
Wenn die äußere Inaugenscheinnahme nichts ergibt und der Kolben wirklich an der richtigen Position ist, ohne zu klemmen, dann würde ich sagen: Pumpe raus, zerlegen, nach Defekten suchen. Bei keinen offensichtlichen Verschleißspuren (z.B. lockerer/abgerissener Nocken, abgenudelte Rollen etc.) einmal Komplettabdichten inkl. der Aktuatoren.
Am ‎13‎/‎03‎/‎2018 at 16:24 , Baguettefahrer78 sagte:
Das ist typisch wenn Luft im System ist. Hast du geschaut ob da wirklich keine Luft kommt?  Ich hatte einen AX der lief, wenn er lief zunächst recht gut nur war er in der Leistung recht zugeschnürt. Manchmal lief er gut aber er brauchte ewig bis er Ansprang. Mit dem Durchsichtigen Schlauch habe ich irgendwann winzige Bläschen gesehn. Also Filter raus und abdichten. Das Problem hat sich nicht verändert. Also Filter umgehen und zwar mit neuem Schlauch ab Spritzwand. Das Problem hat sich nicht geändert. Vor lauter unvernunft mit der Pressluft in den Schlauch richtung Tank geblasen. Problem weg. 2 Tag später Problem wieder da. Dan habe ich den Filter im Tank gereinigt und die folgenden 100000km war keine Problem mehr da.
Baguettefahrer78
Also vor der ESP sind momentan keine Luftblasen erkennbar. Befürchte auch daß die Pumpe defekt ist, werd mir aber nochmal den Rücklauf ansehen bevor die Pumpe ausgebaut wird. Da war ich noch gar nicht dran. Die Schläuche sehen OK aus.
Wenn die ESP defekt ist, sollte bei einem Startversuch am Rücklauf gar nix, oder Diesel mit Luft ankommen, oder?!
Wenn das mein Denkfehler ist, bitte berichtigen.
MfG Achim
Am 13.3.2018 at 16:24 , Baguettefahrer78 sagte:
wenn die 2 O-Ringe erneuert sind, gut. Trotdem nur mal als Gedanke: Wäre der innere O-Ring nicht passend/dichtend, kann sich kein korrekter Steuerdruck aufbauen.
Gruß Gerd
Baguettefahrer78
Danke Gerd!
Welche Größe muß denn da genau rein? Hab da nach Augenmaß ausgewählt. Minimal dicker als die alten die drin waren...
weiß ich leider auch nicht. Aber minimal dicker kann ja nun eigentlich überhaupt nicht falsch sein, zumindest wenn sich die Schraube wieder montieren lässt.
Gruß Gerd
Das sehe ich wie Gerd zumal die Dinger mit dem Alter ja schrumpfen, deswegen werden sie ja undicht.
