Hallo, grüß euch!
Ich bin neu hier und suche auch verzweifelt an einem Fehler meines C3 2008 1.4i 16Vmit SensoDrive Getriebe.
Und zwar stirbt meiner, vor allem wenn er kalt ist, beim Anfahren ab. Man muss sehr sehr behutsam gas geben dann verschluckt er sich quasi nicht und fährt los. ICh habe auch bemerkt, dass er wenn man bei Dunkelheit fährt, bei jedem Schaltvorgang das Abblendlicht vorne leicht flackert.
Ich habe die Kerzen inkl. Spule, Drosselklappe und neue Batterie eingebaut. Ich finde leider den Fehler nicht. FS ist leider auch nichts drin. Kann es am MAP-Sensor liegen? Das Auto hat gerade mal 25000km...
LG aus Österreich!
vor 4 Minuten schrieb hakkiBuba:
Das ist normal. Liegt daran, dass der Schaltvorgang elektrohydraulisch stattfindet. Daran wirds nicht liegen, dass der Motor abgewürgt wird. Wenn die Batterie zu schwach ist, kriegst Du vor dem Start einfach das Getriebe nicht mehr auf N, und der Anlasser bleibt dann gesperrt.
Ohne Fehler auszulesen, kann man wohl Teile tauschen, bis einem das Geld ausgeht. Man weiss ja noch nicht einmal, ob man beim Motor oder dem Getriebe ansetzen soll.
Nicht elektrohydraulisch sondern rein elektrisch wird gekuppelt und geschaltet. Wenn man ihn abwürgen kann ist eine Neueinspeicherung der Schalt- und Kupplungspunkte empfehlenswert, dazu braucht man ein Diagnosegerät. Was das Flackern angeht solltest Du prüfen was für eine Batterie verbaut ist. Bei Sensodrive immer die größte nehmen die reinpasst, die sind auf Unterspannung nämlich echt allergisch.
Bearbeitet von bx-basis
vielen Dank für die raschen Antworten! Ich glaub, ich muss zu Citro so wie es sich anhört hier 😕
Viele Grüße!
  • 11 Monate später...
Hallo ich habe einen c2 Baujahr 12/2008 60ps bin heute 80km Autobahn gefahren ohne Probleme auf dem Rückweg hat er aufeinmal meinen Gas nicht mehr angenommen und ging aus habe es ständig versucht er will starten aber ging einfach nicht nachdem ich 1std stand und der Motor kalt war habe ich es ständig versucht und dann ging er an auch wenn’s lange gedauert hat er ist auch ganz normal gefahren aber kurz bevor ich daheim war das gleiche irgendwie hat er mein Gas nicht angenommen hat die ganze Zeit gestottert ist aber nicht ausgegangen irgendwie immer wenn ich schalte will er sofort ausgehen hat einer eine Ahnung ?????
Die Citroen-Werkstätte deines Misstrauens hat Ahnung. (Wenn dein Hund krank ist, gehste ja auch zum Tierarzt. Oder nicht?)
PS. Hier haste noch paar Punkte zum einstreuen, für nächstes Mal, der Beitrag kann dann leichter gelesen werden.
PS2: Ein Fragezeichen hätte genügt
Es gibt da tatsächlich viele Möglichkeiten, was da nicht passen könnte. Eine typische Macke wäre das Abgasrückführungsventil, das klemmen kann, weil es verkokt ist. Das Auslesen des Fehlerspeichers wäre eine Idee.
