ZX 1,8 i , 101 PS , bei halbvollen Tank , ruckelt und stottert das FZG bei Kurverfahrt , Auffahrten und Abfahrten. Vor ca. 2 Jahre neue Kraftstoffpumpe, Kraftstoffilter neu ! Auskunft von der Werkstatt " Wäre eine altbekannte Krankheit des ZX . Abhelfen könnte nur ein neuer Tank"
Wer hat das gleiche Problem bzw. vielleicht schon gelöst ???
Danke
hallo,
hatt ich bei nem 205 GTI, ab hälfte hat er in linkskurven aussetzer gehabt, schon weit vor der reserve gebockt und geruckelt.
die pumpe sitzt ab werk in einem kunstoff-behälter oder -kartusche, die bis knapp zum tankboden reicht, lässt man die beim wechseln weg, sitzt die pumpe einfach so im tank und je nach stand zieht die pumpe ab und an einfach luft und er bockt.
ich hab nach 2 jahre die pumpe nach ausfall tauschen müssen, genau die kartusche fehlte. neue pumpe und kartusche rein und bestens.
gruss, kris
