Scheibenwischer Intervall ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
Der Scheibenwischer-Intervall meines X2 ist ohne Funktion. Auch beim Wischen mit Scheibenwasser bleibt der Wischer unten. Einzig die 3 Stufen wie auch die Antippfunktion laufen.
Nach vielem lesen hier im Forum tippe ich auf das Relais. Allerdings habe ich keine Ahnung wo bzw. welches Relais für die Funktion zuständig ist.
Kann mir jemand helfen wo das Relais sitzt und welches ich im Austausch benötige?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
P. S. Ist ohne Regensensor
Also Scheibenwischer + Wischwas funzen,.... nur Intervall nicht ? Nein.... Wischwas funzt ja nicht.  Mhmm.... hab leider gerade keinen Schaltplan zur Hand...da muss Dir jemand anerer helfen, sorry.
Also das Wasser spritzt schon. Aber die dann einsetzende Wischfunktion läuft nicht.
Heck läuft übrigens alles Problemlos, falls es für die Fehlersuche relevant sein sollte.
Blaues Relais ganz hinten unten unterm Sicherungskasten, oder der Lenkstockhebel.
vor 14 Minuten, TorstenX1 sagte:
Meinst du unterm Lenkrad im Sicherungskasten oder vorne im Motorraum?
Und kann es wirklich der Hebel sein, wenn das Wasser spritzt halt nur die Intervall Funktion nicht funktioniert?
Habe das Blaue Relais gefunden. Aber wie bekomme ich es da raus und was für ein Relais benötige ich zum Einbauen?
Du benötigst das gleiche Relais.  Das Relais sollte durch herausziehen kommen.
Falls der Sicherungskasten im weg sein sollte, den kann man nach unten oder oben herausclipsen.  Aber der sollte nicht stören.
... den Rahmen davor mit der Torx muß du schon wegschrauben.
Das Relais gibt's auch bei vieeeelen anderen Marken. ... bei auweh auch bekannt unter Relais 99 (programmierbar)
vor 4 Stunden, Pille1902 sagte:
Gib mich mal die Nummern die draufstehen.
So, Danke für die Hilfe.
Habe es "ausgebaut" bekommen, um bei meinem Autoteile Dealer ein neues zu bestellen.
Praktisch war aber das ich gar kein neues benötige. Hatte das alte, wie gesagt ausgebaut um als Muster mitzunehmen. Anschließend habe ich das alte erstmal wieder eingebaut und siehe. Alles funktioniert wieder.
Muss man nicht verstehen, aber so habe ich 18 Euro gespart.
Kontaktproblem?
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
vor 47 Minuten, RoteZora sagte:
Kontaktproblem?
Wahrscheinlich. Werde das mal im Auge behalten. Wenn es häufiger vorkommt, werde ich mal ein neues einbauen. Aber bisher tut es da alte ja wieder. :)
