Tankanzeige spinnt
Hallo Zusammen,
folgendes Problem bei meinem XM Y4: Nach wenigen Sekunden - manchmal auch Minuten - geht die Tankanzeige auf "Voll", während gleichzeitig die Reserveleuchte blinkt. Im Bordcomputer erscheint dann keine Anzeigen mehr für die Reichweite ("---"), während die anderen Anzeigen wie Durchschnittsverbrauch und Außentemperatur noch funktionieren. Anmerkung dazu: Das rechte Display ist nicht ganz in Ordnung. Es zeigt meistens irgendwelche kryptischen Zeichen an und erst nach einer gewissen Zeit, oder wenn man an der richtigen Stelle auf das Glas drückt, die vollen Pixel.
Der Tankgeber wurde gerade gewechselt - ohne positives Ergebnis. Habt Ihr eine Idee, was noch die Ursache sein könnte?
Danke und Gruß aus Bonn
Stefan
Habe ein ähnliches Problem,meine zeigt immer leer an,ein schleichender Prozeß,es hat mit gelegentlichen Ausfällen angefangen,jetzt ist sie permanent auf leer,Reserveleuchte ist an.Den Geber im Tank hatte ich schon mal draußen,der war es nicht.Scheint mit dem Anzeigeinstrument zusammen zu hängen.Für die Anzeige gibt es so ein Reparaturset,ich habe das linke Display damit überholt,es wird dafür statt der Folie ein Leitgummi eingebaut.
Bei meinem Xantia zeigte die Anzeige auch immer wechselnde Füllstände an. Habe dann einfach eine Kontaktkur gemacht und Glück gehabt. Jetzt zeigt sie permanent den richtigen Stand an.
Am 14.3.2018 at 13:45 , Tapir62 sagte:
Hallo Zusammen,
Stefan
Kontaktproblem auf der Rückseite der Tachoeinheit, diesen Fehler hatte ich schon mal beim letzten Y3. Hab die ganze Einheit getauscht und mich nicht länger damit aufgehalten - wenn ich hinten oben rechts gegen die Platine drückte war alles gut, wo man das beim Y4 testen kann entzieht sich meiner Kenntnis, die Tankanzeige sitzt an einer anderen Stelle.
Das rechte Display würde ich auch tauschen, ob da die Belegung identisch mit Y3 ist weiß ich nicht (links ist definitiv anders), wenn ja, dann nimm eins vom Y3, die sind deutlich unanfälliger ;)
Wenn die Reserveleuchte blinkt und der Zeiger ganz oben steht, ist das jedenfalls ein Zeichen dafür, dass keine Verbindung zum Tankgeber besteht. Muss man nur noch rausfinden, an welcher Stelle die Unterbrechung ist. Vielleicht doch noch mal den Stecker am Tankgeber checken?
Ich habe ein ähnliches Problem an meinem Y4: hier zeigt dir Anzeige entweder "ziemlich voll" oder leer an. Ich hatte den Tankgeber mal mit unterschiedlichen Füllständen durchgemessen - dieser zeigt unterschiedliche Widerstände an, scheint also hier auch an der Anzeige zu hängen.
Schöne Grüsse ebenfalls aus Bonn (-Nord)
Martin
Hallo - also die Steckverbindung im Schweller war es auch nicht. Den Tipp hatte ich aus einem früheren Thread. Also bleibt nur noch irgendein Kontaktproblem oben am Tach/Anzeigeinstrument. Oder eben das rechte Display, das ich irgendwie im Verdacht habe. Hab die Suche aber ejtzt erstmal abgebrochen, weil ich am Wochenende fahren muss - und nicht schrauben...
