Ich geb mal einen unqualifizierten Zwischenbeitrag ab. Ich habe ja nun keine echte Automatik, aber was genau kann man den machen, wenn man durch abrasiven Verschleiß oder gar durch defekte Dichtung oder ähnliches, Fremdkörper im Getriebe hat? Durch Ölablassen allein muss das Zeug ja nicht zwangsläufig raus. Kann man evtl. ein Zwangsdurchpumpen von Öl im Kreislauf unter leichtem Druck, wobei das Öl permanent gefiltert wird durchführen? Mal so rein theoretisch betrachtet.
Spülung nach "Tim Eckard" hört sich eher so an als sei man nach ihm auf'm Pott gewesen.
Bearbeitet von Ragnaroek
Ich hab meinen vorsorglich bei Winterthur vor ca. 2 Jahren (damaliger km-Stand 105, jetzt 139). nach TE spülen lassen. Das Öl war bei mir noch recht frisch. Das Schaltverhalten war zu diesem Zeitpunkt einwandfrei. Nach der Spülung ab ca. 500 gefahrenen km hatte ich das Gefühl, er schaltet einen Tick weicher und auch schneller.
Ob's notwendig war, kann ich so nicht sagen. Die Übung hat mich 500 gekostet, ein allenfalls defektes Getriebe würde wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Das war meine (Laien-)Motivation. Jedenfalls bis anhin keine Probleme. Deswegen würde ich meinen, hat sich das für mich gelohnt.
vor 8 Stunden, Ragnaroek sagte:
Das ist Sinn einer Spülung - abgesehen davon, dass das abgelassene Öl nicht gefiltert wird, es wird ja nicht weiter verwendet, sondern durch neues ersetzt.  Man kann dann sehen, wann das abgelassene Öl sauberes Frischöl ist. Dann ist das Öl vollständig ausgetauscht und der darin enthaltene Abrieb weitestgehend mit aus dem Getriebe heraus.  Optimal ist es, in dem Zuge auch den Getriebeölfilter zu wechseln. Das ist aber nicht bei jedem Getriebe so ohne weiteres möglich.
Bearbeitet von Tim Schröder
vor 2 Stunden, Tim Schröder sagte:
Ich dachte da auch eher an eine zeitlich längere Durchspülung im Kreislauf evtl.auch abwechselnd vorwärts und rückwärts. Mit Filterung, damit man nicht Unmengen an Öl verbraucht. So in Einlauf rein und Ablauf raus immer im Kreis.
Am 15.3.2018 at 23:17 , Juergen_ sagte:
Interessant.
Hast du dafür einen Beleg, eine Quellenangabe?
Beissbarth und Müller in München-Zamdorf spült nach TE und ist "Vertragswerkstatt" für ZF Getriebe.
Hallo allseits,
ich habe nun 275.00 km mit meinem C6 runter und werde ihn nun in der kommenden Woche erneut nach meinen guten Erfahrungen erneut spülen lassen. Es ist ein automatisches System aus der Schweiz, es arbeitet automatisch und schaltet so manuelle Fehler aus. Preis : beim letzten Mal 250 Euro. Details im anderen Thread.
Viel Glück allseits
Hartmut,wo lässt du das machen?
gruß aus OG
uwe
Hallo Uwe,
hier die Adresse, ist also in direkter Nähe zum Zentralen Verbandsplatz Melle: Bad Iburg / Stephan Morasch 054037969152 . Ich habe ja extra den alten Thread noch einmal belebt.
Ein Glaubenskrieg wg, TE Methode oder anderen ist doch vollkommen unsinnig. Was ist wichtig nachdem sich die Gegenstromspülung als Wunschdenken erwiesen hat ?
Zugelassene Betriebsstoffe und eine gute Abarbeitung der Unterpunkte. Er spült querbeet, AUDI, MB, Citroen ( mir sei dank ). Was hier schon wieder für ein Bohei gemacht wird um eine Dienstleistung an einer Maschine ist wenig zu verstehen. Wir bringen die C5s oder den C6 abends hin, er braucht ihn kalt. Bei der Abholung erzähhlt er detailliert von seinem Eindruck nach der Probefahrt und by the way da hat er mehr Erfahrung als unser einer. Der Spülprozess läuft vollautomatisch ab der menschliche Fehlerteufel ist somit außen vor.
Uwe, good luck, ansonsten ist die Region hier urlaubsmäßig und nen Cit. für nen Foristen hatte ich noch immer über.........
LG
Hartmut
PS Die C5 laufen bei uns 50.000 km, der C6 weniger, ist ja auch schon Methusalem.
vor 20 Stunden, Hartmut51 sagte:
Hallo allseits,
Hallo Hartmut
Ich habe jetzt 292000 km auf meinem C6 , er schaltet meiner Meinung nach noch gut ! einen Vergleich zu einem anderen C6 habe ich nicht , mangels gelegenheit
in meinem Umfeld . Also greife ich auf die Empfindungen aus meiner Vergangenheit ! Wobei es sich damals um 4 Gang Automatik von ZF für XM Y3 ( mit Problemen )                        und  BMW 635 CSI ,sowie GM Caprice ( Getriebehersteller ? ) handelte ! Bei meinem C6 wurde um die 150 000 km in einer Citroen Werkstatt Getriebeölwechsel durch                          den Vorbesitzer gemacht ( ich hab die Werkstattunterlagen des Vorbesitzers bis zum Kauf des C6 vor 2 Jahren vom Werkstattmeister bekommen )                                                            Deshalb bin ich der Meinung eine Spühlung wäre schon angebracht ! Entweder nach TE das wäre in Nürnberg ( 130 km ) oder nach der Methode die von " Deiner "                              Werkstatt durchgeführt wird , von meinem Standort ca 500 km entfernt ! Meine Frage , haben die Eidgenossen noch andere Partner in D , vielleicht in meiner nähe ,                            das wäre mein Favorit ! Könnte ich mehr erfahren darüber ?
                Gruß Albert
Was mit meinem Beitrag  passiert ist , weiß ich auch nicht genau ! Aber einfach der Zeilen folgen ! :rolleyes:
Deshalb Entschuldigung Albert
Hallo Albert.
bitte sehr:
http://www.lube1.ch/wechselgeraete.php
Hier sind auch die deutschen Partner zu finden.
Nach meinen Informationen handelt es sich bei der TE Metode um eine einfache Pumpe die manuell betrieben wird, auch die Hähne. "Wenn da etwas falsch läuft ist das nicht gut !" ( Aber bekanntlich prahlt ja jeder Bauer sein....)
Meine Werkstatt setzt den Flo-Dynamics TSD 450 ein. Kommt aus USA Vertrieb über CH, Automat, Dort werden Automatikgetriebe schon länger gespült.
Das AISIN Getriebe ist ja auch nun kein Exot, also wüsste ich nicht welche Ängste mich noch umtreiben sollten.
Obwohl, nun könnte man noch die Ölqualität diskutieren........
Viel Glück
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
vor 5 Stunden, Hartmut51 sagte:
Danke Hartmut , ich hatte schon den Flo Dynamics TSD 450 im Auge ,  deshalb habe ich dich auch um eine Liste der Vertriebspartner gebeten ,
hat ja auch gut geklappt ! Sind 4 im Umkreis von 70 -200 km ich nehme mal kontakt auf ob AISIN Getriebe geht !
Gruß Albert
Hallo Albert,
die Frage ist, ob er den Adapter hat. Den C6 hat er sich angeschaut und musste dann einen besorgen.
Viel Glück
Hartmut
Hallo ! Ich habe den Kompetenzpartner  E.M.G. Automobile in 08289 Schneeberg  ( ca 70 km v. mir ) kontaktiert ! Er hat ja gesagt ,sie haben schon einen C6 gemacht , ich
soll im meine Fz Daten  als E- mail  Schicken , dann kann er sehen was gebraucht wird ( Ölwannendichtung , Ölfilter ? ) und dann schickt er mir ein Angebot ! Ich sagte
zu ihm auch das ich noch einen Partner kontaktieren möchte , er sagte ist OK er macht ein Angebot und dann kann ich mich ja entscheiden  !
Gruß Albert :rolleyes:
bei unserem Aisinwarner wird nichts gebraucht, der Filter ist dummerweise nicht zugänglich. Die Spülmaschine wird im Ölkühlerkreislauf eingeschleift.
Glücklicherweise tun die Getriebe ja bis auf die Magnetventilgeschichten zu manchen Zeiträumen sehr robust ihren Dienst, hochgegangene Getriebe sind mir zumindest nicht bekannt. Das kennt man ja in den Zeiten zuvor durchaus anders...
Grüße Chris
Ich wusste auch das er keine Ölwannendichtung usw braucht ( ich lese hier ja aufmerksam mit ) und dachte , er wird wohl nicht jeden Tag einen C6 machen !
Lass in mal deine Fz. Daten ansehen und warte seine Antwort ab ! Meine Entscheidung treffe ich dann nach Kompetenz und Preis ! :rolleyes: Ich habe ja Zeit und die
Wahl wo ich hingehen will , warum nicht letztendlich nach Bad Iburg (wegen der Kompetenz ) , sind ja nur ca 500 km !!!
Gruß Albert
Was kostet denn das Gerät? Lohnt ja vielleicht, wenn man mehrere Automaten betreut..
Knapp 8500,- ohne PSA Adapter. https://wulf-kfz.de/Produkte/getriebe-spuelsysteme/getriebe-spuelgeraet/lube1-tsd450ef-getriebe-spuelgeraet-788.html
Vielleicht gibt es die auch noch billiger, ich habe das nicht vertieft. Dann darf man nicht vergessen, dass man größere Gebinde verschiedener Getriebeöle vorrätig haben muss. Wieviele Automaten müsste man betreuen, um das rauszukriegen?
ACCM Elmar Stephan
Ich habe meinen C5 nun auch bei Morasch angemeldet, Mitte April ist der Termin. Immerhin habe ich gestern Abend die 120 000er km-Marke gerissen.
Übrigens, Hartmut, ich habe noch nie einen so chaotisch vollgeparkten Parkplatz gesehen wie den vor der Halle von Morasch. Einladend sieht das nicht gerade aus.
Wer ab Ende April in  Bad Iburg seine Getriebespülung machen lassen will, kann die Wartezeit mit einem Besuch der Landesgartenschau hier verkürzen ...
Hallo C6er in Berlin/ Brandenburg,
hat von Euch schon jemand einen Getriebeölspüler  (TE Methode) in der Region getestet und kann eine Empfehlung aussprechen?
Ich will das prophylaktisch machen lassen.
Besten Dank und viele Grüße
thomas
Nun habe ich einmal geguckt und stelle fest, dass alle dran sind. Die/Mi/Do in der kommenden Woche . Ich bin mal auf Rückmeldungen gespannt.
Am 20.3.2018 at 22:14 , albert.mueller sagte:
Hallo ich hatte heute einen Termin in der nähe von Zwickau , danach habe ich einen kleinen (23 km ) Umweg über Schneeberg zu E.M.G. Automobile gemacht ! Mein
Eindruck war sehr Positiv , großer moderner Verkaufs und Ausstellungsraum mit hochwertigen Gebrauchtwagen . Die Werkstatt groß und gut mit mehreren Hebe-
bühnen bestückt , fast alle mit Kundenfahrzeugen (verschiedene Marken ) belegt . Mein Gespräch mit dem Monteur  der für die Automatikgetriebe zuständig ist ,war
sehr aufschlussreich , er zeigte mir auch das Flo Dynamics Gerät und den Adapter für das Aisinwarner Automatikgetriebe . Nebenbei  erwähnte er ,  bis jetzt 7 Aisin
Getriebe gespült  zu haben  ( überwiegend  ZF ... ) . Mit einem guten ersten Eindruck Fahre ich (und meine Frau ) wieder nach Hause . Jetzt warte ich noch auf das
Angebot , und dann " schau merr mahl " !!
Ich Berichte wenn es erwünscht ist , noch darüber ! Gruß Albert  :rolleyes:
Ps : Mein Telefonat vor ein paar Tagen , war mit dem Werkstattmeister !  Nicht mit dem zuständigen Monteur !!
So jetzt hab ich von der Firma  EMG aus Schneeberg ein Angebot für die Getriebeölspülung bekommen !  " 472,43 € "
 Was sagt Ihr dazu ?  :rolleyes:
vor 14 Stunden, albert.mueller sagte:
" 472,43 € "
ups, das sollte für 350 € machbar sein !
