Vorstellung und auch gleich eine Frage
Stoppelhopser73
Hallo allerseits,
ich habe gerade einen 95er Xantia 1.6 erworben, mehr oder weniger zufällig und bin gerade dabei mich mit Hilfe des Forums ein wenig mit der ganzen Technik, (ist mein erster Hydropneumatiker) vertraut zu machen um den Xantia wieder fit zu bekommen. Bei der Forumslektüre stolpert man ja zwangsläufig über das Thema Domlager  und richtig, zumindest das linke ist auch schon schön knusprig und bei beiden das Gummi unten von Rissen durchzogen. So wie es aussieht sind es auch noch die ersten. Nun habe ich glücklicherweise 2 ziemlich gut erhaltene Domlager gebraucht erstehen können, allerdings vom X2 und nun passen natürlich die Anschlüsse nicht. Die Domlager sollen von einem nicht hydraktiven HDI stammen, jedenfalls ist das Gewinde der Hydraulikverschraubung M9 oder auch M10 und bei mir M8 bei 3,5mm Rohrdurchmessser. Nach einiger Suche im Netz bin ich auf folgende Adapter aufmerksam geworden.
http://skovgaard-schmidt.dk/produkt/xh72/
oder
http://skovgaard-schmidt.dk/produkt/xh80/
und nun natürlich meine Frage: Hat die vielleicht schon mal wer benutzt und kann was dazu sagen?
Danke schonmal.
Matthias
Hallo und Willkommen
Sowas hab ich noch nicht benutzt, bist Du sicher das der HDI nicht hydractiv war? Nur die hydractiven haben meines Wissens den grossen Anschluss. Domlager für den 1. 6 gibt es noch neu.
Gruß Henry
Bearbeitet von Henry K
Stoppelhopser73
Ich habe mal nach Hydraulicleitungen für Xantia mit Hydraktiv gesucht, die hatten alle Verschraubungen mit wenigstens M12 Gewinde, meine ("neuen") Domlager haben max. M10, ausserdem habe ich unten in der Bohrung einen kleinen schwarzen O-Ring gefunden.
Das größere Gewinde für non-hydractive gab es ein knappes Kahr lang. Neuteile nicht erhältlich. Das kann man aber relativ einfach umbauen, entweder mit kompletten Leitungen (ich meine, daß man die auch extra ausgewiesen für diesen Zweck bei Citroen bekommt), oder mit Hartlöten, oder mit Schneidringverbindern.
Wäre es denn nicht einfacher dem 1.6 normale Domlager zu verpassen?
Gruß Henry
bei der Gelegenheit: Unterscheiden sich die Federbeine der Xantiae mit/ohne Hydractiv?  (Abgesehen von den dickeren des V6)?
vor 18 Minuten, AndreasRS sagte:
Eigentlich können sich alle in der citroen -Box (original citroen /Peugeot Ersatzteileprogramm ) registrieren.  Das löst manchmal so ein paar Fragen
Probier es mal aus.
Bearbeitet von zitronabx
vor 7 Minuten, zitronabx sagte:
Eigentlich können sich alle in der citroen -Box registrieren.  Das löst manchmal so ein paar Fragen
Da bin ich registriert, und mit der Fahrgestellnummer kann ich natürlich sehr viel über meinen Wagen herausfinden. Aber wie kann ich dort gucken, welche Federbein-Ausführungen es gibt?
Statt über die VIN das Modell und die Motorisierung manuell auswählen. Da kann man aber ne Menge Zeit mit verbringen. Und nicht alle Teile die anders sind oder mal geändert wurden kann man auf diese Weise finden.
Bearbeitet von schwinge
Zzgl ist oftmals die orga nr zu vergleichen /prüfen.  Diese Nr ist oftmals sehr wichtig.
