Hallo
bei unserem C Crosser kam heute die Meldung Leuchtweitenregulierung defekt - Werkstatt aufsuchen
Xenonscheinwerfer
gibt es da Erfahrungswerte bezüglich der Defekte?
Sensor oder Motor ?
Kann der genaue Defekt ausgelesen werden ?
LG
Manni
vor 34 Minuten, C5 Driver sagte:
Ja, ziemlich genau.
vor 18 Stunden, C5 Driver sagte:
Hallo
Xenonscheinwerfer
Sensor oder Motor ?
LG
Manni
vor 18 Stunden, Dieseltourer sagte:
Ja, ziemlich genau.
Es
Ja, ziemlich genau.
Hallo
ich habe heute den Fehler auslesen lassen
es ist der Sensor an der Hinterachse und den gibt es nicht im Zubehör
LG
Manni
Ich habe gerade mal interessiert geschaut, und - auweia - das nenne ich mal enorm!
Über 400 Euro für einen Höhensensor, heilige Scheiße ...
... :unsure:der ist bei den Japanern bestimmt billiger!
vor 1 Stunde, Dieseltourer sagte:
vor 1 Stunde, Silvercork sagte:
Ich habe im Internet einen gebrauchten LWR Sensor gefunden Von einem Peugeot 4007
Da der C Crosser baugleich ist müsste der doch passen ?
LG
Manni
Ja, die sind gleich.
Teilenummer bei Citroen / Peugeot: 6224 N6
vor 2 Stunden, Dieseltourer sagte:
Ich habe den gebrauchten für 78 Euro aus dem Netz bestellt
soll Dienstagvschon da sein
LG
Manni
vor 4 Stunden, C5 Driver sagte:
LG
Manni
Welches C Crosser Modell hast Du ? Von welchen 4007 Modell ist der LWR ?
Von der Hinterachse  währe die Bezeichnung eigendlich Höhenkorrektor Sensor ?
Für die C Crosser währe die Leuchtweitenregulierung mit der Bez. 6224Q0 an gegeben !
Wenn bei Dir schon alles passt ,hat sich meine Fragerei erledigt .
Gruß Albert
vor 11 Minuten, albert.mueller sagte:
Gruß Albert
Gruß Albert
Hi
ich habe einen 2.2 Hdi c crosser exklusiv als Schalter
BJ 2010 Km 205000
Fehler auslesen
sensor defekt
wenn der Sensor nicht passt kann ich ihn zurückschicken
LG
Manni
Ist schon OK !  Ich will dich nicht verunsichern !  -_-
Beim lesen der Beiträge , sind bei mir halt ein paar Fragen aufgetaucht !
      Albert
vor 2 Stunden, albert.mueller sagte:
Das wäre dann der vordere Sensor. Er braucht den an der Hinterachse. Der hat die Nummer 6224 N6 .
Vieleicht Blick ich bei der Vielfalt der Modelle nicht mehr durch ? Aber soviel ich weiß , ist der C Crosser mit Stoßdämpfer und Stahlfedern
ausgestattet ! Da giebt es doch keinen Sinn , die LWR an der Hinterachse an zu bringen ! Oder hat der Niveauregulierung ? ? :confused:
Klärt mich auf , ich möchte auch etwas Neues  dazulernen !
   Viele ?? für Albert :confused:
Wie sie das genau machen, weiß ich nun auch nicht, aber sie messen beide Achsen. Übrigens genau so auch im IIIer C5 mit Stahlfederung und Xenon - vorne und hinten, wie bei der HP.
Ich meine mal, dass die Hinterachse sowieso mehr von Laständerungen betroffen ist. Und mit den zwei Sensoren kann man sicher eine "Wasserwaage" simulieren - wichtig ist ja nicht, wie jede einzelne steht, sondern wie die beiden zueinander stehen.
Bearbeitet von Dieseltourer
vor 20 Minuten, Dieseltourer sagte:
Wie sie das genau machen, weiß ich nun auch nicht, aber sie messen beide Achsen. Übrigens genau so auch im IIIer C5 mit Stahlfederung - vorne und hinten, wie bei der HP.
OK ! Danke für die Erklärung !!! :) Wieder was dazugelernt .
Das Gute daran ist , mit jeder Information wird mann ja nicht Dümmer !  :D
Gruß Albert
Hallo C 5 Driver !
 Gibt es schon ein Ergebnis ?   :confused:         Bin neugierig Albert  :rolleyes:
Am 17.3.2018 at 15:24 , C5 Driver sagte:
Am 17.3.2018 at 18:50 , C5 Driver sagte:
Ich habe für Freitag einen Werkstatt Termin
Hallo
ich komme gerade aus der Werkstatt
Der Sensor vom Peugeot 4007 hätte gepasst.
Beim C Crosser ist aber die Verbindungsstange aus Guss gebrochen
Gibt es die einzeln?
LG
Manni
Die gehört lt. Abbildung zum Sensor dazu.
