Hallo, ich habe da mal eine Frage.
Zwischen die Lagerstelle der Bremstrommel (hinten) und der Steckachse wird da mit Fett geschmiert? Wenn ja, welches nehmt ihr dazu?
Fragt
Wolfgang
Servus, ich nehme an, du kennst diese Website? http://www.entmontage.de/bremsen.htm
Die Steckachse selbst (die auch das Schraubgewinde für die 44er- Mutter aufweist) hat keine Lagerfunktion sondern trägt bloß den inneren Lagerring. Ob du vor dem Aufstecken der Trommel nun ein wenig Keramik- oder Kupferpasta drauf tust oder nicht, ist reine Geschmackssache.
lg
Ok, Danke für die Antwort.
Mit welchem Drehmoment zieht ihr die 44 Zentralmuttern an?
Laut Reparaturmanual wären das 350 - 400 Nm. Aber wer hat schon einen Drehmomentschlüssel mit diesem Messbereich?
Ziehe die Schraube also mit der 1m-Verlängerung mit etwa 35 - 40 kp am Hebelende fest.  Der Pedant stellt sich dabei auf eine Personenwaage und drückt den waagrecht stehenden Hebel nieder, bis die Waage um den gewünschten Gewichtswert weniger anzeigt. :-)
lg
Schlagschrauber müsste auch gehen, richtig?
Wolfgang
Bleib dort mit dem Schlagschrauber besser fern!
